Вибір авто
На страницу Пред.  1, 2, 3
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
Ще я добавлю, на рахунок довжини не таке і добло довге, як нормальна легкова машина в кузові універсал. Ну і ще ви хлопці забули сказати що на добло, в максі кузові відчуття по підвісці як в оригінального пасажира з пружинами, а коротке добло козлить трохі.
да макси намного плавней идет
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добло II 2006-2010 года есть 3 двигателя 1.9 74кв, 77кв и 88кв.
74кв могут попадаться на добликах 2006-2007 года. У моего отца такой двигатель на добло.
77кв чуть модернизировали и стали ставить чуть позднее.
88кв самый мощный но и сажевым фильтром. Сажевый фильтр - крайне капризная вещь, особенно если пробеги будут маленькие. Во-первых в 2013 году уже нужно будет менять сажевый фильтр так как на машине 2006-2009 года он будет сильно уставшим и выработавшим свой ресурс. Во-вторых замена сажевого фильтра на новый 700-800 у.е., или вырезать и перепрограммировать компьютер 300-500у.е. + искать спецов.
Лучше брать без сажевого фильтра. В первую очередь можно определить по наклейке MultiJet на задней двери. J - синего цвета без сажевого фильтра. J - красного цвета, самый мощный двигатель, с сажевым фильтром.
Ну и потом для подтверждения смотреть на подъемнике и у спецов.
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
Нюанс в довжині максі що важче паркуватись,розвертатись.з седаном чи універсалом по вгодженню в повороти,навіть мій короткий гірше справляєтся,не то що максі.
Sbiba78.
Для чого вам 7 місць?це питання задайте собі.Відповіли?!при семи занятих місць в максі,скільки залишаєтся місця для багажу?я веду до скудо,джампі,експерт в нових мордах на мою думку вам буде краще.p.s.рішати тільки вам.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
Don Diablo писал(а):
Да ее на заводе из частей сваривают - это вас вроде не беспокоит )))
А вот попробуйте найти нормальный двигатель на замену например для вашего 1.6 )) тогда скажите...
Поверьте Вам пишет человек который с этим столкнулся..
100000%
особливо на 1,6 , кпп навіть за 700д не знайдеш, а дзівнки 2 рази на тиждень , що корпус лопнув.
в той час коли весь кузов коштує 400д.
а той кузов офорими попробуй в гаи, а двигателей 1,6 валом необязательно пря из добло ставить
Кузов не гниет - это не девятка - все на виду - убитый никто не купит - если будет в сознании.. а вот двигатель - как повезет...
Что за бред с номером - я так и не понял...
Из-за сколько Ваш друг взял такой же двигатель как у вас -- спросите ))
mirs
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробей по базе данных (год выпуска и т.д.) и не экономь на экспертизе. Луше всего, чтобы с учета снял хозяин при покупке, меньше потом головняка будет
Alli@nce
Авто: Форд Эскорт
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем владельцам Фиат Добло желаю доброго дня.
Подыскиваю недорогое семейное авто , заинтересовал Фиат Добло 1,9 турбо дизель.
На предыдущей странице прочел совет смотреть
Тільки 1.9 турбо дизель
Ознакомился с характеристиками движка - впечатляет .
Хотелось бы узнать в каких годах ставился этот движок ; на сколько он "переваривает" нашу солярку ; узнать насчет ресурса и надежности ; пригодности к ремонту ?
Честно говоря про турбину слышал , что это весьма дорогой узел , капризный к нашему топливу и очень дорогой в ремонте.
Опыта с дизелями - нет. На что обращать внимание - не знаю . На СТО - отгоню , но это не слишком добавляет уверенности.
С 1996года ездил на АЗЛК 2140 , потом ВАЗ 2105 , ЗАЗ 1102 , сейчас в семье Форд Эскорт 1995г\в.
Поначалу хотел смотреть Добло с простым дизелем 1,9 но отпугнул разгон до сотни за 20сек.
Нужна машина с хорошим клиренсом (не менее 16см) ; вместительным багажником с низкой погрузочной высотой ; неприхотливая в обслуживании и ремонте ; с хорошей коррозийной устойчивостью кузова . Проживаю в частном секторе : дом , надворные постройки и участок - в непрекращающемся процессе ремонта и улучшения. Соответственно часто приходится перевозить различные материалы , оборудование и инструменты.
Наличие кондиционера - очень желательно.
Хотелось бы узнать мнение состоявшихся владельцев Фиат Добло.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло "упирается" в клиренс.(как для меня-очень низкая,не годится для сельской местности) Если на это закрыть глаза то в остальном нормально.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да на 14 резине есть проблема... по разбитой колее трение защиты не вдохновляет ))... но это у всех иномарок..
У таврии с ее 13 колесами и то повыше будет...))
DronSKM
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78 писал(а):
Наскіки я зрозумів машинка дорога в запчастинах Question
Я вже незнаю що робити вибираю між Добло 6-8р Скудо 7-8р чи віваро 2-4р. хто що скаже. Rolling Eyes
були в користуванні скудо 1.6 і трафік 1.9 максі зараз маю добло 1.3 максі, можу сказати з свого досвіду по цих авто що найкомфортнішим є трафік, краща посадка, удобніший руль, краще тримається дороги, але обслуговування і розхід не порадував, траса 7л, місто 9, вони є дуже проблемними з своїми ТНВД, 1.9 мотори ше 50/50 а 2.0 повний капут)
Фіат скудо в короткій базі з 1.6 мотором їде так само як добло максі 1.3 в плані розгін, обгін. тільки в скудіків дуже слабкі коробки майже на кожному вже коробка замінена, або підлягає заміні вже по 2-му разу, також слабинкою є кузов, особливо це стосується довгої бази в скудах, любить тріскати, і то нормально) найбільше сподобався доблік, хоча 1.3, але по місту стає з головою) і розхід радує 6-6.5л місто 4.7-5 траса) розхідники дешеві) довга база доречі дуже мягка, по мягкості майже така як трафік в довгій базі) для пасажира кльово) так як по місту і району в середньому накатую 100-150 км в день то добло є найкращим для мене) вибрав не 1.9 тому що перерив купа машин і з таким мотором пробіг на автівках не менший за 300тис. якшо б потрібна була автівка для постійної перевозки не великих грузів на дальняки то брав би трафік а помісту кататись добло 1.3 стає повністю) це все звичайно чисто моє ІМХО)) отож бажаю удачі з вибором)
Продажа Резини, Дисків нових та б/в з Європи, не дорого!
Alli@nce
Авто: Форд Эскорт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм Confused Клиренс Таврии соизмерим с клиренсом некоторых кроссоверов - 16см , впрочем у всех совкомобилей так.
Что до Добло , то информация по клиренсу разнится , упоминается и 119мм и 170мм .
http://www.autocentre.ua/ac/auto/test-drive/fiat-doblo-stilyagarabotyaga-8951.html
В чем тут соль и на какой Добло нужно ориентироваться , что бы не прогадать с клиренсом , я пока не разобрался.
А хотелось бы...
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хотелось бы...
С клиренсом прогадаете по любому, тут с салона машины через 3-4 года проседают , бензинки жоповозки с велосипедным мотором, правда пружины там помягче, но лечится просто быстро и не дорого новыми пружинами около 1000грн, потом когда пружины проседают на 1-2см ставится проставки под опоры около 300грн и еще пару лет с макс клиренсом катаетесь. Также слабенькие опорные подшипники, от 50 до 100 тыс выхаживают, лечится быстро и не дорого около 600грн пара. Все делать можно самому при наличии съемника пружин, без него на СТО
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik
Чесно кажучи з кліренсом в мого добло 3рази тьфу. За майже рік ніразу нічого не черкнув днищем.Живу в особняку їзджу по супер ПАКРАЩЕНІЇ дорозі,рибалка літом по всім калдайобінам і.т.д.шпали від львівських трамваїв переїзжає легко.до цього була ауді,так хрестився чуть не кожен раз.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84
Drinks or Beer
Pisla Lanosa - nebo i zemla.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж джип. Поставив високу резинку.
Дуже задоволений. Тепер можу їздити по бордюрах!
Паркуюсь там де хочу, а не там де можу.
Впевнений, що на любу рибалку заїду.
Впринципі естакади не потрібно, щоб залізти під авто.
Страница 3 из 3
