Вопрос о правильном монтаже прокладки впуск и выпуск колл)
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос!О кранике печки!Там есть пластиковый рычаг на нем,той есть открыть - закрыть!К чему эта пластиковая приблуда крепиться,а то снял его,посадил на герметик,а отот пластиковый рычажок не запомнил к чему обратно цеплять Laughing А то в мануале не нашел Laughing
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к проволоке от ручки управления.
вернее до тяжки пластиковой от той проволоки.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче шлифанул впуск и заодно выпуск,все четко и ровно!Но,проблема осталось проблемой с впуском!отверстия на нем под ож большие!Есть какой то герметик офигенно стойкий к ож и темп.!Хочу уменьшить дырки!Знаю,что сваркой мона,но может так проканает?
подписи для форумов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
аргоном варить надо. Потом по прокладке сверлить и шлифовать плоскость. Так даже ГБЦ востанавливают.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре,спасибо,буду искать сварщика!
подписи для форумов
shony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если еще вопрос актуален
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Спасибо!Вчера питался присобачить ту петельку и нифига!У меня оказывается отломанный о тот триугольник к которому крепиться трос и рычажек) че то придумаю!
подписи для форумов
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там думать, береш саморез и прикручиваеш к заслонке.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хочется сделать культурно!А то и так пол машины на саморезах держится Laughing
подписи для форумов
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь про герметик :http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43117&postdays=0&postorder=asc&start=90
поставил весь выхлоп и турбину с коллектором ,13 тыщ полёт норм.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
и сколько такая штука стоит?Просто мож сваркой дешевле обойдеться Unknown
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче мужики,заварили мне впускколл,отшлифовал!Завтра все на место ставить буду,через день отпишусь,ну что бы герметик подсох!Плюс ко всему перебрал карб солекс.Заменил в нем что можно заменить и поставил 45(нивовский) распылитель и 4 кулачок(флажок),посмотрим как на расход и динамику повлияет!Вот фото впуска и можна сравнить с предыдущими моими фото впуска:
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну поставьте диагноз по таким симптомам!Установил впуск выпуск колл,завел!Авто со второго раза завелась!Все как бы хорошо,но есть одно но. При работающим движке на хол ходе,из труби валит пар - на вкус вода!Хорошо идем далее.Перед запуском двигла я залил ож и обезвоздушил сис охлаждения!Все в уровень как положено!Двиг работает где то мин 7 и я наблюдая в бачок увидел,как охлаждайка ушла!Подумал что воздушная пробка.Долил еще.Все нормально,пузырьков нет....после мин. две пошли пузыри,потом пропали,потом обратно!Глушу авто,выкручиваю свечи,цвет свечей - бледно,бледно коричневый!ладно,обратно снял впуск выпуск,думал якось криво поставил!А нифига,все норм!ну,цвет масла как бы нормальный...эмульсии нету...Че скажите?Начинать вскрывать?
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при закрытом пробке надувает патрубки?
а через свечные колодцы не видно ОЖ в горшках?
у одного дизелька надувало трубы шо нуегонафиг.
думал прокладка, оказалось - в блоке трещина...
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В колодцах пытался рассмотреть,но увы ничего не увидел!Патрубки надувает,но как сказать...на горячую плотные.Когда например крышкой расш.бачка открываю,давления сбрасываю,то на глаз заметно как они типо сдуваются!Прокладку гбц меняли 2месяца,не я менял!С блоком хз,может микротрещины,а может и трещины!Кароче как ни крути,снимать мне бошку походу придется.
подписи для форумов
Страница 3 из 4
