Fiat tempra 2.0 инжектор
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк писал(а):
есть проблемы, на бензине не работает только газ что там колхозили одному богу известно... лампочка ошибки впрыска не горит снял панель заменил ее толку 0... там где тоит реле бензонасоса 2 релюхи, одна стоит во второй перемычки стоят... че с датчиками не извесно вот хотел ошибки прочесть и посмотреть с чего начать...
лампочка врыска и не будет гореть,в вебере этого нет.
про бенз.значит в первую очередь мерять давку бензы!!
про давку топлива напишешь,тогда дальше будем разговаривать!! Smile
релюху ищи и став.если машина работает на газу,то все датчики работают.
так что твоя задача запустить бенз в двиг!!
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня темпра 96 года на ней должен стоять аварийный ударный выключатель бензонасоса. Машина была в небольшом дтп после етого как мне расказали на бензе работать перестала вот только где он стоит найти не могу...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
вроде слышал что он стоит под вод сиденьем!!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я смотрел, нету, может только под ковром спрятан...
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Марее он, да, под сиденьем, а на Темпре я его что-то не встретил... скоро буду стирать ковер, посмотрю получше
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Дедре под водительским сидением, скрыт пластиковой защитой. С другой стороны водительского солнцезащитного козырка должно быть предупреждение о этом клапане, возможно у Вас там тоже что-то написано.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
гц5кк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем с бензином разобрался - заклинил бензонасос так как ктото не удосужился на него поставить сетку.... Купил новый польский он тоньше родного но в каталоге месного поставщика фиат был в списке. Но появилась новая проблема при 2500 оборотов примерно появился цокот, и не важно газ или бензин включен, чуть в натяжку едеш цокотит, сбрасываю немножко газ тоже цокотит. такое впечетление что детонация но при резком нажатии на педаль ее нет...
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впускной распредвал в постели люфтит стал на ремонт на долго(((
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
как будешь бороться? оч. интересно, а то у моей дурёхи , походу, та же болезнь
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
гц5кк
На завод отдам в киеве, сегодня звонил... 220 грн за каждую востановленую шейку просят...
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть, распредвал наваривать?
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт возможно будут напыление делать в постели
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже впускной распредвал стучал в первой и средней постелях. При капиталке мотора это дело прохлопал, а потом разбирать уже не захотелось.
Ремонт представлялся мне следующим образом: первая и средняя шея шлифуются, постели втулятся гильзами и разворачиваются до размера шлифованных шеек.
Сейчас это уже меня не касается- машина продана.
гц5кк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправлю на завод посмотрим каким путем они пойдут... Но снимать ресивер тот еще геморой. Руки посбивал, еле отвинтил. Как подумаю что прийдеться все собирать дурно становиться))) итальяшки о ремонте не думают при проектировании...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а похвастатся??? Rolling Eyes Rolling Eyes Very Happy
Страница 3 из 5
