Андрей-500 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2013 Сообщения: 9 Откуда: Луцк
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 02:58 Заголовок сообщения: |
СТУЧИТ В ОСНОВНОМ НА СРЕДНИХ И ВЫШЕ, НЕРОВНОСТЯХ И ЯМАХ,БУДУ МЕНЯТЬ КОЛЕСА ПОПРОБУЮ ЕЩЕ ПЕРЕСТАВИТЬ ПРУЖИНУ НА КОЛОДКАХ,ХОТЯ СОМНЕВАЮЬ-НО ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ..... |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
Попробуй подтянуть, т.е. растянуть колодки, чтобы стали ближе к барабану. |
Андрей-500 Amico
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
ТАМ СТОЯТ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КОЛОДКИ,К ТОМУ ЖЕ РУЧНИК НА ТРЕТЬЕМ ЩЕЛЧКЕ,НЕКУДА ПОДТЯГИВАТЬ..... |
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
У меня тоже саморегулирующиеся, но их подтянули. У меня было 6 щелчков, а теперь тоже 3, 4. Еще мне говорили, что можно нижнюю пружинку поставить за колодками. Правда не знаю насколько поможет. |
SVOBODA741 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 16 Откуда: каменец-подольский
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 14:23 Заголовок сообщения: Re: Стук в підвісці |
vaxa28 писал(а): | Допоможіть розібратися з проблемою! Проблема в слідуючому: стукає на дрібних нерівностях та гравії передня підвіска з права. Був на сто. Сказали що шарова в ричагу - замінив ричаг, стук не пропав. Тоді майстри почали гадати що може рульове, може опорний, може ступичний підшипник, може кулак. Все міняти підряд шкода грошей. Я також замінив гальмівні колодки. Вони були зношені. Симптоми такі: стукає тільки на дрібних нерівнистях. При постукуванні по лівій частині колеса ( від переду машини) чутно звук. (саме тому і замінив колодки, тому шо думав що супорт стукає від зношення колодок та диска). Стук посилюється при повороті керма на право. Як перевірити що саме стукає? Можливо хтось стикався з такою проблемою? 2005 2,0 69. Дякую за увагу! |
Андрей-500 Amico
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
Как ни странно всетаки колодки. Всем спасибо. |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
поменял? |
Андрей-500 Amico
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Нет они идеальные,просто подвел на какойто милиметр-два.Тридцать лет занимаюсь автомобилями никогда не поверил бы,что такой зазор может создавать подобный грохот. Но на каждого мудреца довольно простоты,век жыви век учись. |
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
А я вот хочу по весне поменять, потому что иногда снова появляется стук. Подтягиваю ручник - проходит. Есть вопросик: как должны стоять колодки? обрезанная ставится вперед или назад. и вниз обрезанным или вверх? |
Леонид Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
Відносно стуків в мене ціла історія якій здається немає кінця, відразу після покупки час від часу появлявся а потім пропадав стукіт, деколи настільки сильний що мені здавалось що там взагалі щось переломалось і дальше їхати я вже не зможу. Як я зрозумів цей стукіт з'являвся тоді коли на вулиці ішов дощ і дорога була залита водою, в суху погоду взагалі ніяких звуків взагалі небуло. Після діагностики ходової мені сказали що потрібно замінити все на стабілізаторі що я відразу зробив, але це нічого не дало після слідуючого дощу звуки знову були. Тоді вже на другому СТО мені сказали замінити ричаги... після заміни ричагів зараз на вулиці мокро іде дощ в моїй підвісці відбувається казна-що (неможу зрозуміти який тут звязок з вологою). Вчора заїхав на Фіат там рухали гойдали на місці ніяких звуків немає кажуть що потрібно міняти стойки. В мене така просьба відпишіть можливо в когось була аналогічна проблема тому що міняти деталі по припущеням дуже дорого получається і хоча би був результат а то получається якась без виходна ситуація. |
Андрей-500 Amico
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Тяжко щось порадити не бачивши а-ля, взагалі в дощ стуки частіше пропадають бо вода попадає і вибирає зазори. В передній підвісці багато що може стукати тому треба дивитись, гадати на кофейній гущі дуже дорого виходить. |
kkko Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
Відносно стука в підвісці-в мене так само в вологу погоду підстукує і грнхотить при правому повороті-зліва. Грішу на опорні підшипники і стійку. З знайомим передивились все, тільки при розкачуванні( в двох ) з'явився стук.По весні буду дивитись. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 00:29 Заголовок сообщения: |
Леонид, звідки стук-спереду,ззаді? |
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
На моєму джампику стук зліва-спереду.Передивився все що тільки можна(рульові накінечники нові,цапфа з підшипником нова ,сайленти в нормі,шарова реставрована-сухарі з капролону з жд підтягуються)-стук не пропадав.Зняв стойку-опорний живий,а при нажимі-відпусканні на стойку в зборі-постукує.Через кузов звук трохи підсилюється.Стойка робоча,але "музикальна".Для себе вирішив-як надоїсть і буде бабло-поміняю  |
Леонид Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
Звуки в передній підвісці і ця проблема проявляється коли на вулиці дощ ну що вода може мати відношення до стійок вона неможе попадати всередину мені здається що це опорні підшипники або опори тому що стук зверху буду міняти з меншого тому що в місті Хмельницький немає людей які могли б сказати точно що це а здогадок в мене своїх вистачає я думав можливо в когось була аналогічна проблема |
