не заводится
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче,начинается паника в мозгу...вроде все как в книженции только нет результата...по ходу придется мерять компрессию...только никак не пойму куда она могла деться с новой поршневой...у меня когда заклинил распред,я подумал что втягивающая залипла,а на самом деле коленвал срезал зубья на ремне и только он крутился...сейчас звук точно такой же,только я вижу как крутит и распредвалы,ремень целый......паника в любимом автомобиле и немного злости что расстался с бумерангом
Кролевчанин
shans200781
Я не знаю твоего движка. Поэтому и меток твоих не видел. Я просто рассказал тебе теорию, почему движок может крутиться, как веялка, и почему может отсутствовать компрессия. Для того, чтобы проверить, куда уходит компрессия, достаточно выставить метки и подать компрессором воздух в первый цилиндр. Откуда он будет выходить - там и утечка, в ту сторону и нужно копать. Но, скорее всего, что-то напутано с распредвалами и фазами ГРМ.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
shans200781
не знаю кто там дальний, но бегунок на 4-й провод, а за ним по кругу 2-1-3(-4)
если снова встать лицом к бегунку,то он в правом верхнем углу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
да какая хрен разница? главное порядок соблюсти.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
Правильно тебе CreAtoR говорит: у Фиата выставляется на четвёртый цилиндр, а не на первый. И работа цилиндров: 4-2-1-3
shans200781
Авто: фиат крома
Кролевчанин писал(а):
shans200781
как их напутать если все на метках???(распреды)провернуть до метки можно только на 360*то есть никакколено на шпильке,снова 360* и оно на своем месте...я осознаю что гдето перепутано в лучшем случае...не могу понять где и каким образом это произошло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
бывали случаи, что срезало шпонку при клине вала, и человек был стопудово уверен, что ставит всё по меткам Smile
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
shans200781
может быть что впускной распред перевернут???не мог он при клине провернуться ???там вроде при визуальном осмотре тоже шпильки...да и кулачки идут синхронно с выпуском(вот что мне кажется неправильным)только не соображу,если я распред разверну на 180* то метка будет в противоположном месте...не мог я что с коленом напутать?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
shans200781
не пугай меня,а то я его .......перестану любить Smile ну при срезе,кулачки бы врядли попали в синхрон с выпуском...но голова только туда и думает...короче все завтра увижу...сегодня не могу больше
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь по меткам
аккуратно сними ремень
аккуратно свинти шкивы по очереди и посмотри на предмет целых шпонок.
верни всё взад и правильно поставь зажигание.
далi буде...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
Смотри внимательно шпонки. Простой пример (к твоему движку не относится, но в тему): однажды при установке ТНВД надевая на него шкив (а с моим мотором это гемморрно) я, сам не зная того, срезал шкивом шпонку. При закручивании шкива, он немного сместился. Зажался хорошо, крепенько, ведь там конус. В попытках завести движок, я посадил АКБ, пригнал друзей толкать, затем подцепил на буксир, порвал буксировочный канат, но так ничего и не добился. Фокус в том, что я понимал, что что-то не так, хотя все метки стояли чётко. Затем я сказал себе: "Плюнь на метки, их нет, проверяй всё заново: КВ, РВ,ТНВД!". Выставил ВМТ, посмотрел фазы ГРМ - всё верно. Опять снял приводной ремень и стал крутить шестерню ТНВД, сняв при этом топливопроводы. Оказалось, шестерня смещена на 4 зуба!!! Мог движок завестись? НЕТ! Снимаю шестерню - шпонка срезана. Ставлю новую шпонку, выставляю метки, устанавливаю ремень, ключ на старт - машинка заводиться с пол-оборота. Smile
Ты понял, к чему я это всё рассказал? Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос_метка на шкиве гура-генератора куда устанавливается????метки на пласмассовой защите для чего????там их две риски и рядом одна... Confused
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе утро. Метка генератора и гура? Прекращай веселить Smile
ты сделал мой день, спасибо тебе!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy я имел ввиду метку на шкиве где ремни генератора и гидроуселителя
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана на первом цилиндре оба открыты а на остальных закрыты так должно быть?
Страница 3 из 5
