течь из под форсунки.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Проверяй воздух! Когда ты завёл - топливо качает потихоньку, как только дал газу - топлива не хватает. Как вариант: воздух в системе, забитый фильтр. Если нет - тогда всё сложнее! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плутай дизель з бензином! Дизель в принципі працює на бідній суміші, і оберти регулюються ступеню збіднення.
Заміни врешті шланги і фільтр за одно!
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko писал(а):
ребят проверил все шлангочки, правда фильтр не менял сегодне привезти обещали, завеласт ноталько надавил на педаль газа и машинка начала глохнуть, может заливает (распелителям конец).
розпилювачі не причом, в мене від 2,5л кроми стояли, ще і всі лили і робила норм(тільки піддьоргувало на холодну) і розхід 10-ка Smile я б подивився ще до корпусу фільтра може там сифонить, на прозорих шлангах все буде видно.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти форси від софіма на 1.7 дизель прикрутив? Вони ж там принципово різні!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, а при чём тут бензин и бедная смесь. У меня прозрачные шланги, и я сам наблюдал такую картину: В топливопроводах воздух шариками мелкими стоит. Пока мотор работает на холостых оборотах - они стоят на месте (в верхней точке топливопровода) и никуда не дёргаются, так как ДТ медленно прокачивается. Как только нажимаешь газульку, то поток соляры увеличивается, шарики воздуха затягивает в ТНВД и мотор задыхается (вроде, как собирается сдохнуть). В это время я начинаю дополнительно интенсивно добавлять соляру насосом ручной подкачки (у меня на корпусе фильтра есть такое!). Соляра прокачивается быстрее, воздух выгоняется, ТНВД больше наполняется ДТ. Постепенно воздух выгоняется в обратку, по ней - в бак. Всё! Больше воздуха не наблюдается (по крайней мере, до следующей замены топливного фильтра или форс-мажора Crying or Very sad ).
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ВІдповідь була адресована nazarenko, який за аналогією з бензином почав грішити на перелив.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Сори! Просто ты не указал кому, а твой ответ написан после моего, вот я грешным делом и подумал ... Pardon
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забув уточнити, не форси, а самі розпилювачі.
Кролевчанин
не треба знущатись з двигуна, коли міняєш фільтр, або шланги (коли воздух попав в ситсему) просто качаєш тою прокачкою 2-3 хв. воздух через обратку весь вийде, потім просто заводиш і все.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Весь всё равно не выходит! Остаётся немного воздуха, вот и приходится подгазовывать и наблюдать эти шарики воздуха Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береш компресор і продуваєш магістралі та слухаєш де шипить. Робити з клепкою в голові.
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем огромное спасибо
Кролевчанин, Taras_Potatos
заменил фильтр и шлангу от фильтра к насосу но остались вопросы.
1. после остановки двигателя через 3-4 мин топливо с шланга уходит чё делать или так надо.
2. на 4-ртой обототы то растут то падают но незначительно кроме меня в машине не хто не замечает.
раскрутка сайта киев
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 -- система не герметична. Або шукай, де смокче повітря, або став зворотній клапан. До речі. Деякі корпуси паливних фільтрів, в основному ті, що з підкачкою мають той зворотній клапан вбудований.
2 -- треба думати.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Тебе всё сказал Taras_Potatos.
Бывает, что никто не обращает внимание на обратку, а желательно и там поставить прозрачный шланг - многие вопросы отпадут. Теперь смотри, когда прокачал всё, шариков воздуха в магистрали нет? А в обратке? Я так думаю, что где-то они будут. Так и найдёшь подсос воздуха. Как вариант, попробуй поменять уплотнительные кольца под приёмным штуцером ТНВД (тот, куда подключается шланг подачи).
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят не заменил только уплотнительные кольца под приёмным штуцером ТНВД вопрос с обратки гонит воздух, причём раньше топливо через обратку шло в бак а теперь вроде как нагнитания нет в чём может быть подвох. (Устал я подкачивать топливо в дороге.). Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паливо з насоса не витікає при простої?
Страница 3 из 4
