електронное зажигание
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выйдет ничего из этой затеи. Да и зачем, если уже есть аналогичная, то ставьте взамен, да и все.
Еще раз уточним- искра должна появляться одновременно на выводах 1 и 4, затем, через оборот КВ на 2 и 3, такое есть? Вы нумерацию в КЗ не попутали, случайно? Если поменять местами провода, выходящие с КЗ к свечам- вторую и третью местами, "пропажа" искры перемещается на другую свечу или нет?
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже говорил - и провода местами менял и свечи - пропажа искры остается только на выходе провода 3-го цилиндра. А в другой катушке нет искры на 2-ом выходе. Так вот если их две запаралелить.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нумерацию КЗ попутать невозможно - на ней стоят номера цилиндров. Если взять два провода 2 и 3 то на 3-ем искры нет Замена проводов местами дает тот же эффект
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть точно такая КЗ, но с рабочей половиной, то можно ее использовать, только придется с проводами к разъемам первичных обмоток разбираться и запустить вместо дефектной половины, рабочую но чужую. Если место позволяет закрепить обе , то остальное вполне возможно.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал - закрепил рядом вторую и взял с нее 2 ВВ провода. Соотвественно подводящие провода присоеденил тоже. Пока все гуд. Работает как новая. А вот новых к сожалению бош по оригинальному номеру у нас в ближайших магазинах и под заказ нет. Есть только моблетрон Как фирма, кто сталкивался. И есть ли разница катушка для 1.4 и 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают запчасти хорошие и плохие,
а моблетрон делает обычные. Laughing
"Много ли вы видели подобных катушек пробитыми?"
Трех штук четырехствольных катушек ваз 2110 вполне достаточно что бы понять механизм выхода из строя. Laughing
Вскрывать практически бесполезно.
Поковыренный, порубанный компаунд превратиться в бессмысленую щебенку.
"Джиэмовский МОДУЛЬ, т.е. две КЗ и два коммутатора внутри"
То есть соответсвует десяточному и значит у народа есть альтернатива. Вот и не удаеться им цены задрать. Laughing
"И есть ли разница катушка для 1.4 и 1.6"
Посмотри сам применимость http://www.facet.it/
№ 9.6068
"Соотвественно подводящие провода присоеденил тоже."
Катушки не паралелить!
Бракованный канал должен быть отключен.
Транзисторы двойную нагрузку долго не выдержат.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно, что в накладку к проколотому колесу прикрутить запаску.
Крома правильно сказал- транзисторные ключи долго не протянут при таком режиме.
Уж если не можешь найти оригинал, то хотя бы подобную катушку можно притулить от ВАЗ 2115- не думаю, что у неё параметры сильно отличаются от твоей.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любая заменит. Хоть от ВАЗ, хоть от ЗАЗ, но подойдет, все они типовые, разница=НОЛЬ. Цена- существенно отличима. Одно только помнить- не купить МОДУЛЬ- две КЗ и два коммутатора, а купить просто две КЗ в одном блоке.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базарном языке он называется "трехвыводная 10-чная катушка зажигания" Wink
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У обеи катушек подключены только по одному рабочему каналу - на одной 1и 4 провода на 1 и 4 цилиндр и на второй 1 и 4 провода на 2 и 3 цилиндры соответственно. общий только плюс.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по высоковольтной части. А в низковольтной (трёхногий разъём) как подключено?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Средний провод общий и в каждой катушке по проводу подключена рабочая половинка катушки. Никакой паралели
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда должно пожить...
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати, вопрос специалистам: куда пробивает? на низковольтную обмотку или на рамку?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы. Пути господни неисповедимы. Laughing
Но результат известен. Нет искры.
Подвох что высокое убьет транзистор необоснован.
Когда пробивает, то пробивает, высокого там необразуеться.
Если высовольтным исправным проводом коснуться массы то можно
за него спокойно держаться.
Пробой на рамку возможно выловит тестер.
Вообщем потыкать им всегда полезно.
Должны прозваниваться два высосвольтных вывода между собой и больше эти выводы никуда ни на каком пределе тестера звониться не должны.
vadik lobko
Из смешного. Брат мне идейку подсказал.
Обрезать бракованные половинки и таким образом
окультурить монстрика. Laughing
Торчащие на срезе низковольтные провода особых требований к изоляции не выдвигают. Их даже использовать для соединения половинок можно.
Конечно монстрик получиться шире, ведь центральный разьем надо оставлять на обеих целых половинках.
Опорная пластинка и эпоксидка которой залить шов и будет очень похоже на настоящую.
Если такое сгородишь, то дай фотку для коллекции.
Катушка с "раздвоением личности" это будет круто.
Страница 3 из 4
