Александр Васильевич, правду говорите.
В Добловской КПП везде отписано = 1,98л. Сливал несколько раз, т.к. залил не то по науке местных троллей, сливаеццо и заливаеццо ровнёхонько 1,5л. Измерено с точностью до молекулы.
В мотор везде пишут 2,6л, реально до отметки МАХ входит 3,1л. Проверено многократно.
У мене злилось також приблизно 1,5-1,6л до молекули не міряв, проте рівня не було. А залив ~1.950 л на скору руку . Відповідно питання перелив для коробки дуже погано? через сальник не попре? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Не попрет - в коробке же нет насоса, который бы мог создать избыточное давление. Во все свои машины при замене масла коробки чуть переливал - и все норм, еще ни одна не загудела за 10 лет.
в коробке главное чтоб сапун был чистый, ну и манжеты полуосей целые и тогда ничего течь не будет, скоко не лей
так більше не в лиєш, хіба дірку переверчувати ...
у мануалі до моєї машини пише , що у коробку має впихатися 1.7 Л оливи .... не було що робити , думаю дай проінспектую... злив ... рівно літра масла зтекла ... аж припух... машина з завода .... а де ще 700 грам ?!... ну нехай 100 по шестернях висить... залив нове , влізло рівно 1.6 Л ... _________________
заводу доверяй но проверяй, правильность сделал что проверил (а залить больше можно и через сапун ) _________________ 02041976
У мене злилось також приблизно 1,5-1,6л, до молекули не міряв. А залив ~1.950л на скору руку . Відповідно питання: Перелив для коробки дуже погано? Через сальник не попре?
mac, у Вас нет соответствующей лицензии, шоб иметь законное право измерять количество слитого масла из КПП "до молекулы". Лицензия эта стоит очень дорого и выдают её только в Антарктиде.
Такшта, не нарушайте закон и измеряйте слитое масло только в литрах и миллилитрах.
mac, Вы слили масло с нижней пробки КПП, затем залили новое через заливную (боковую) пробку и подождали, пока через боковое отверстие стекут излишки масла. Только потом закрутили боковую пробку на место.
Вы всё сделали правильно. Это и есть тот самый "уровень масла" в КПП. Больше Вы не зальёте, т.к. лишнее стечот полюбасу. Именно так рекомендуют менять масло в КПП производители авта.
КПП имеет в верхней точке "сапун", т.е. при нагревании и расширении масла в КПП "лишний" воздух свободно вытесняецца в атмосферу, поэтому ни чо не попрёт через сальники, даже, если Вы перельёте выше уровня.
Если сапун закоксован грязью и являет собой уже не сапун, а пробку, то масло выдавит через все сальники, даже если масла будет 0,5 литра.
Мораль:
Проверяйте сапун КПП, шоб он был чистый и верхняя пробочка свободно болталась. И будет всё ОК.
ЗЫ: низкий поклон Фиату за то, шо делает сливные пробки в своих коропках. Некоторые европейцы не делают этого, мол, неча быков баловать, пусть едут на СТО и там им вытянут то масло вакуумом за бабки. Выскажем таким производителя своё пролетарское ФИ.
ЗЫЫ: некоторые европейские производители долго думают, а потом придумывают очень хитрые приёмы: У них уровень масла в КПП должен быть на 1см нижу уровня заливной пробки (боковой). Типа, засуньте туда проволочку и по ней определяйте уровень масла. Этим тоже ФИ. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:54 Заголовок сообщения:
Адин_На_Крижині писал(а):
Если я правильно понял, то речь идёт об уровне моторного масла в картере двигателя.
Для двигла масло - это как деньги для юзера.
Сколько должно быть денег в кармане внатуре?
-Средние возможности юзера говорят, что должно быть пол-кармана;
- Паханат утверждает и очень хочет, чтобы у юзера денег в кармане было на отметке MIN или ваще не было;
- Здравый рассудок юзера подозревает, что денег в кармане-таки должно быть на отметке MAX.
Между отметками по щупу в реале 1л масла. Середина щупа - это элементарный недолив масла в объёме 500мл. От условных 4л Ваши недолитые 500мл. - это почти 25% объёма маслянной ванны. Меньшее количество масла быстрее стареет, быстрее теряет свои свойства.
+1. Есть одно "но":
На что я обратил внимание, так это на предупреждение, если масло залито свыше метки Max, то обращаться в сервис для выравнивания. Видать при переливе не так все красиво.
Добавлено: Вс Май 26, 2013 16:37 Заголовок сообщения:
Tutela CAR ZC 75 Synth я покупал 2л. По цене 76грн. за литр. Не знаю много это или мало, но официалы за то же самое просили 153грн. за 1литр. Причем официалы наливали из бочки в б/ушнгые однолитровые канистры. Там, где купил, продали запечатанные в фирменные канистры по 1л. Убеждать ни в чем не стану - делюсь своим опытом.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:53 Заголовок сообщения:
жеть. даже если предположить что официалы наливают то же оригинальное масло только из бОльшей тары, это же как они, суки, навариваются
с другой стороны, не всё так плохо с ними. например я свое масло (tutela gearforce) покупал у официалов за 100грн. учитывая что его больше негде достать, цена неплохая
