zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Прямая передача это когда обороты ведущего и ведомого вала одинаковы. Как при прочих равных при одинаковой скорости могут быть разные обороты двигателя?? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
vilinskiy Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: сумская
Авто: tipo 1.4i 94г.в
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
| Размер колес имеет значение! При заводском размере- 3000об/мин=100км/ч на 5передаче |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Di-MA писал(а): | | zanski писал(а): | Di-MA
вдумайся в то, что ты написал пожалуйста |
Подправь что не понравилось.  |
Да все ты правильно написал.
Все авто развивают сотню.
Только малообьемные моторы при этом воют.
Мощность, это произведение момента на обороты.
Нет момента, добавим обороты, вот нужная для сотни мощность и получиться.
Фотка.
На моем фиате включенна пятая передача. |
Крома, на моем, малообъемном, тоже примерно так. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
vilinskiy
Подвешиваем передок машины, снимаем колеса, остаются тормозные диски, врубаем 5 передачу, набираем 3000 об.. Вопрос, какая скорость на спидометре, если колеса лежат рядом с автомобилем?  _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Хорошо, тогда такой вопрос: Какое расстояние проедет за один оборот колесо 155/70/13 и 185/65/15, поставленное на одну и ту же машинку? Неужели одинаковое, учитывая, что длина окружности этих колёс разная?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | vilinskiy
Подвешиваем передок машины, снимаем колеса, остаются тормозные диски, врубаем 5 передачу, набираем 3000 об.. Вопрос, какая скорость на спидометре, если колеса лежат рядом с автомобилем?  |
АтвЕчЯю- именно та, которая должна быть с учетом ШТАТНОЙ резины, ее длины окружности, пересчитанная по несложной формуле в путь и скорость. Дать формулу? |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| У меня, Альфу крутить приходится, на 1 хотябы до 2500, на 3 - до 3000-3500, любит высокие обороты, пятая имеет передаточное число - 0,915, поэтому красиво когда стрелки спидометра и тахометра равномерно поднимаються. |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
Я формулу расписал на 2 странице. Почитайте вопрос топикстартера. У него не пляшет 200 об/мин. Вывод-или спидометр (тот который в приборной панели, так как другую шестеренку не втулить), или тахометр. Сегодня вопреки правилам обкатки после капиталки разогнал Типо 1,4 с коробкой от 1,6 на 5 передаче до 98 км/ч -тахометр показывал 3000 ровно. _________________
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Или коробку от какого-то ритмо заколхозили, как вариант. _________________
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
Ну да- и тахометр врет, причем- знакопеременно, и спидометр просто обязан врать, так что +/- 200 об/мин при +ХХ км/ч можно терпеть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
mike73706 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но скажите пожалуйсто, какая скорость на Темпре 1.6 карб. при 4-4.5 тыс. об. на 5-й передаче. Спидометр не работает, а ездить приходиться каждый день...
Заранее благодарен. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Сильно зависит от состояния сцепления.
Кстати, спидометр с успехом заменяется навигатором, хоть из телефона. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 11:26 Заголовок сообщения: |
| mike73706 писал(а): | | какая скорость на Темпре 1.6 карб. при 4-4.5 тыс. об. на 5-й передаче | Считай. |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
98,25/3000*4000=131 кмч/ч
98,25/3000*4500=147 кмч/ч _________________
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
oosimvol, месье - телепат? И знает какие колёса у mike73706?  |
