Дамі потрібна допомога)))
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tayvar
Завтра позвонишь - расскажу. Нет желания много букаф писать
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене така сама біда з моїм Добло. я писав про неї в http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43854.
продовжу тут, оскільки сутуації подібні: поїхав на комп - 5 помилок по ТНВД і одна по EGR. Помилки стерли, ситуація та сама. Хотів роздрукувати помилки, але діагност стер їх і тому не можу їх продублювати. Ітого тіпа треба на стенд тестувати ТНВД, шо дуже дорого.
Звязався я з гонщиками Добликів. Вони кажуть, що треба промити якийсь датчик чи клапан, який засирається від нашої соляри. Вони мол після пригонки завжди промивають перед продажею. Один сьогодні пригнав свіжого і зразу поїхав мол той датчик промивати. Питаю шо за датчик - каже що назви не памятає, але дасть номер того, хто то миє - мол 200 грн робота і все стає на свої місця. Вже коли буду мати номер майстра - спитаю шо він промиває - бо мені здається шо мова йде про EGR.
Хоттабыч писав, що може впливати і EGR, хотілося б вірити, бо коли я почув про 5 помилок ТНВД - зразу якось фігово стало
Shocked
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так заглуши егр и покатайся,а я все таки думаю что это датчик коленвала.Ну а по ошибкам на будущее-не нужно их распечатывать,записать сами номера ошибок и все,плохо что этого не сделали.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bogdan68"]Ну так заглуши егр и покатайся,а я все таки думаю что это датчик коленвала.
А як провірити, чи заглушений - розібрати і подивитися чи немає пластини?
мені всі майстри говорять, що якщо б датчик коленвалу - то я б взагалі не завів...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашей теме писали что это похоже на датчик коленвала,я писал что сам с таким сталкивался,такие же проблеммы с запуском именно на горячую.На холодную(утром) никогда проблем не было.Мастера одно говорят,а здесь вам говорят про реальные факты.Если мастера нормальные пускай осциллографом снимут график работы датчика,и по осциллограмме будет видно чистые импульсы датчик дает или с мусором.
Seawing
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tayvar робив у Стрию. Якщо не задалеко їхати - надам всі контакти.
Seawing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tayvar заміна датчика колінвалу + передивився через сканер системи, зняли помилки. наразі все.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня произвольно в движении глох или после того как заглушил было не заводился. Куриш 5-20 минут заводишь и едешь дальше. Датчик коленвала. Диагностикой берется, поменять можно самому с ямы. Тема подробно обсуждалась примерно год назад.
kilativm
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже много предположили, датчик положения коленвала сдох. Поменять датчик и ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була похожа проблема.Попробуй коли не заводиться положити сніг на топливний насос (з боку на двигуні біля акумолятора)якщо заведеться то це проблема з насосом.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дэсь дама пропала??
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Вот так всегда - поматросила и бросила Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развлекайтесь пока рассматриванием аватарки форумчанина Urka Very Happy
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Городок Хмельницкой обл.-то в пятницу буду там проезжать-если надо захвачу диагностику.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Страница 3 из 3
