kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | тришип гудеть?? не может помоему он гудеть |
| Цитата: | Цитата:
пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит
kopna
Обычно гудит подшипник.
Шрус стучит и хрустит. |
ruskii1977
| Цитата: | | да так и опредилили в движении на подьёмние)) |
| Цитата: | | руль в право в лево ничего не меняет значит не ступинчатый.. |
Если нет вибрации при движении - забудь про шрус.
Ставить на яму прийдется -) Процедура не сложная, хотя и займет время. При условии имеющихся зап-частей. |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
Denwer это резина трёт о подкрылок)
Последний раз редактировалось: ruskii1977 (Вт Фев 12, 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| ruskii1977 писал(а): | | нет именно тогда когда качусь на нейтралке..начинаю тормозить гул утехает..когда еду на передачах ничего не слышу из за работаещего двигателя |
я бы грешил на диф именно диф воет в зависимости от нагрузки (ускорение, торможение или свободный ход) . ступичный например воет постоянно только звук меняется в зависимости от скорости и поворота. и еще - забудь о сальнике полуоси, он тут не виноват  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
дифиренцеал ? в коробке? успокоил))))) и как его лечить?
кстати у меня тоже подозрения что гул от коробки |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
| ruskii1977 писал(а): | | Denwer это резина трёт о подкрылок) |
Нет При полном вывороте руля влево слышится эдакий вой, стоит немного выровнять руль, вой пропадает. В обычных поворотах такого нет. Второй год уже так езжу  |
kopna Италомафиози
| Цитата: | | и еще - забудь о сальнике полуоси, он тут не виноват |
А откуда масло течет? С коробки....? |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
| я друга на рено так воет гидроусилитель руля ..что в право что в лево... |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
| нет не с коробки ..с пыльника ..с того который не вращаеться ..который с подшипником сальником,, |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
если сильно достало то ремонт коробки и замена дифа... а вообще то пока работает нормально забей... он так еще пять лет гудеть может лечить? залить в коробку качественное масло - синтетику или полусинтетику, иногда спасает ситуацию. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
| и масло не течёт..жирное пятно (свежее) на полуоси |
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | я друга на рено так воет гидроусилитель руля ..что в право что в лево... |
мы о фиате или о рено? |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | он так еще пять лет гудеть может . | ну уже год прошел)))...масло минералку...нужно будет поискать |
масло давно течёт?
при полупустой коробке дифф гудит нипадецки  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
как давно не знаю...была пробита коробка..всё было в масле..заварили собрали ..стало текти с потдона..поменял прокладку ...потом после регулировки клапанов стало текти с под головки (заменил прокладку) кароче постоянно чтото в масле)) ..поетому давно илип нет сказать не могу...позавчера залес под машину ..увидел пыльни жырный.. |
