Интересная загадка. То заводится то нет, как хочет.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Некоторое время назад заметил, что иногда после включения зажигания с торпеды звучит однократный "Пик". Если этот сигнал прозвучал - я не могу завести двигатель. Выключив и включив зажигание если машина не подает этот "ПИК" - заводится без проблем.
Может пикать два раза и на третий дать завестись, а может больше двадцати...
Чек не загорается. Последние две ошибки были - короткое на турбине и P2143(Сигнал управления электромагнитным клапаном системы рециркуляции отработавших газов: Разомкнутая цепь, Клапан закрыт - говорит умная книга по Фиат Скудо). Ошибки я сбросил программой Torque. На данный момент никаких ошибок не выдает, но, программа "Скан мастер" не проходит в контрольном тесте систему рециркуляции отработанных газов.
Ниже выложу видео.
Скажите, может ли быть такой секас из-за клапана? И, если так - куда лезть? или ехать сразу на СТО?
https://youtu.be/QUO0Ou8VVJ8
0б77бб9119
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потанцевал только что у машины с ключем и пробовал комбинации в закрытием центрального замка если не заводится - помогает...
Значит проблема в иммобиллайзере?
Батарейкку в ключе менял зимой... ЦЗ срабатывает нормально(редкие клины бывают при повторном нажатии на закрытие машиныне)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
Что делать- куда лезть? или ехать сразу на СТО?
Центральний замок та імобілайзер, зовсім різні. ніяк не повязані між собою функції. Батарейка нідочого.
На мою думку авто не бачить ключ-імобілайзер через раз. Причин багато, електроніка, антена, контакти... Перевірити самому, що зможеш, або до компютерщіка.
Hi
0б77бб9119
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь тут о своих страданиях.
Сегодня ездил в мастерскую - сканнере ключ не определил. Кнопки цз так же не функционируют. В общем, ключ умер. До завтра обещали ответить, подлежит ли ремонту. Вроде дело в антенне ключа.
Жду.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду.
Такої штуки не існує, є чіп, він же
транспондер. http://www.mepc.ru/stati/printsip-deystviya-avtomobilnogo-transpondera
Скоріш за все такий
Боїться сильних магнітних полів, нема чому там ламатись.
Спробуй до інших ключників.
Hi
0б77бб9119
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром отзвонились - окисления и микротрещины на плате.
Ремонт - 600 грн. Кнопки снова заработали, ключ определяется сканером.
Сейчас буду ехать за ключем.
Alex-lv, такой цацки на плате точно нет. Вечером все-таки сфотографирую плату ключа и выложу.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото электронной части моего ключа.
Достал только сейчас - когда уже сделал дубликат.
Стала другая проблема: Когда ковыряли плату - доставали батарейку. Естественно, ключ отвязался от ЦЗ. Теперь не могу найти белорусский форум, на котором было описано как привязать ключ к ЦЗ... Прошлым летом он в поисковике выпадал в первой пятерке ссылок, а сейчас нет его, хоть тресни. Может у кого есть шпаргалка?
 Просмотрено:  323 раз(а)
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбой - убрал "новую" батарейку ноунейм, поставил старую GP и ключ заработалSmile
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alfons писал(а):
1 Сегодня нашел плохую массу.2 Пытаюсь высверлить 2 болта на коробочке электромагнитного клапана остановки двигателя.Вопрос-болты там длинные?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=483537#483537
0б77бб9119
Alfons
Авто: FIAT Scudo 1998
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Я сверлил, сверлил потом взял отвертку, молток, и выломал часть коробочки вместе с платой, остались торчать два огрызка болтов.Их плоскими вывернул и снял бронированную часть коробочки,а под ней клапан цель всего этого гембеля. Знал бы сразу раскрошил бы корпус, без прелюдий. В проводке наше
л плюс зажигания подключился к клапану и был таков.И ещё минусовой провод, выходящий из жгута возле топл. фильтра идущий на корпус двигла тоже был на соплях,переделал.И фсе, поехал,!!!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alfons писал(а):
И фсе, поехал,!!!!!
0б77бб9119
Alfons
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юморист.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене схожа проблема.Фіат скудо 2,0JTD цілий день працює і заводиться.Коли вночі мороз невеликий завести перший раз неможливо.Після довгих діагностик та роздумів знайшли,що клапан в кришці паливного фільтра не тримає.Запитання: можна з іншої кришки вийняти цей клапан??? Як??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может прозвучит банально: а крышку поменять?
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка с корпусом стоит денежек,а неисправная крышка с исправным клапаном имеется
Страница 3 из 4
