хЕЛП(((ТИПО колбасит(((
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра в 9 у меня встреча на малине, полчаса-час.
ты б набрал к 9, то може сразу бы и свиделись.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
по поводу Е-95 у меня поднял говно с бака походу пришлось продувать карб. Но ето даже к лудшому.
при покупке авто с бака вытянул датчик бенза по кускам и жмени 3 всякого гавна))))))отчистил на совесть(для себя всетаки)всегда заправляюсь только 95))))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шикарно)))))у меня гараж через 2 улици ,на Терешковой)))))с утра пиво не пью))))но кофе обеспечу))))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберу тя в 9)))))
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типке таких расстройств не было, интересно, чем закончится. Тоха отпишись потом.
Слава ВДВ!!!
ТОХА
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет диагноз))))отпишусь полюбому))))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и? Я возле виртуса.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может клапан холостого хода выделуется(перебит провод или сам клапан чудит, то вкл, то выкл), получите картину которую описали..
ТОХА
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагноз установлен(((((отдельное спасибо CreAtoR за помощь в установлении и потраченное на меня время))))))пробита прокладка головы между 3 и 4 цилиндром(((прокладку "Виктор Рейнц" есть в наличии,дополнительно куплен новый ролик натяжитель и ременьГРМ,про всякий случай меняю и его сразу)))
Антифриз и герметик(образователь прокладок) куплен тоже))))ждем вечера,будем менять))))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ,КТО ОТКЛИКНУЛСЯ,И ВНЕС СВОЮ ЛЕПТУ В ДАННЫЙ РЕМОНТ)))))))))))
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ТОХА, спасибо за тему. Если бы ты написал, что валит из выхлопной дым (пар) больше обычного, в расширительном бачке при заведенном моторе пузырится, многие назвали бы эту причину сразу. Удачи тебе.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
ты неправильно понял, прогорела прокладка МЕЖДУ ГОРШКАМИ, того и компрессия самоустранилась, и так далее...
а вот причина прогоревшей прокладки: красный, сука, герметик, нанесённый аккурат по контуру пенька! кто-то считает иначе? Wink
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звыняюсь Embarassed
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня прогорела на темпре между 2 и 3 цилиндром.компресия была имено в этих цилиндрах 7 ,а в остольных 10.5.
ТОХА
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
naskul777
На етом не закончилося((((при обтягивании головы на 7 кг лопнул болт((((((((((((сцуко ждем завтра(((((пришлось санки вместо машины таскать,погода распологает но всеже тяжко ....пля(((((как кому ездится?(((погодка отпад....снега скоро будет по колено...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально ездим Smile трохи вазюкает по дороге, но то такое, снег же ж Smile
Бундескорчи буксуют, а мы едем Wink
Страница 3 из 4
