Бензогенератор 650W vs Стаб
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а контроллер потом не тупит???
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об,
Если 190в то частота там ок 40hz от сюда и мерцание лампы.
Частота связана с выходным напряжением,я уже писал.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй и отпишись.
Контроллеру по "барабану",он дергает дроссель от перепада нагрузки,а тот уже подкручен Laughing как нам нужно.У моем все работает на УРА.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любительском кино частота смены кадров 16 в секунду, вы это видите? В кино- 24 кадра в секунду, или 48 полукадров вы видите? Лампа накаливания- инерционная, ничего вы не увидите.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при том легко: стоит провести предмет быстро перед камерой и увидите рваную траэкторию.На видеоригестраторах частота ниже 24к\с
и движение дворников по стеклу всегда рваное.А частота 40 и 50 hz на глаз разница ОГРОМНАЯ.
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно увижу разницу....
Помню были мониторы CRT-шные, так вот мой глаз замечал разницу в работе на 80Гц и 100.... А вы про 50 Гц пишите.... Все видно....Даже очень...
Di-MA
Скажи, а твой гена уже давно пашет??
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если боишься что сломаешь?-не сломаешь,у него холостые станут чуть выше и усе.Ты-же не будешь больше ничего ломать?! Laughing
А у меня гена вкльчается когда напруги в сети нет.У него наработка 17 часов(счеичик моточасов).
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
Godfather
Да, такая же фигня.... обороты добавляются контроллером напряжения... Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об, что четыре стоватки при 190В на 3800 об. одинаково... И стрелка вольтметра на хол ходу не стоит на месте, постоянно откланяется...
Дело наверно в самом контроллере...
Ээээээээ! Контроллер напряжения, он же AVR, отвечает только за регулировку выходного напряжения в пределах +-10%!!! А обороты двигателя напрямую влияют на частоту: 3000 об/мин = 50 Гц, выше или ниже, соответственно частота тоже меняется! И ничто более на частоту не влияет и её не корректирует! 3600 об/мин это уже чистые 60 Гц... И если при увеличении нагрузки падают обороты, на двигателе должен стоять регулятор, механический или вакуумный, который открывает больше топливоподачу и выравнивает их снова под 3000. В твоём случае хана и мотору и регулятору напряжения, поскольку 190В при нагрузке 40 Вт означает что регулятор не работает вообще, если мотор не держит обороты, значит либо поршневая устала, либо впрыск.
Такие электростанции в Китае стоят 40 баксов, двигатель+генератор+щит+бак+рама= 40 баксов..... Из чего оно сделано? Думаю тут доработки и ремонт бесполезны. Светит? Радуйтесь! Мерцает? У вас излишне хорошее зрение!
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что в такой железке есть AVR, механика, и простейшая на ДЗ.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он в любом случае должен идти со всеми не обслуживаемыми генераторами ибо выполняет ещё функцию возбудителя... Хотя, честно, никогда не вникал в устройство таких крошечных генераторов, может там и по-другому.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут строб-эффект к мерцанию, к работе лампы накаливания? В кино и колеса, крутящиеся в обратную сторону запросто увидеть, только при чем тут это? Совершенно разные вещи.
А про заметность кадровой в мониторе- сказки прямо, или законам всем вопреки,или глаза орлиные такие. У нормального человека глаз все,что быстрее 50 мс происходит, как правило, не замечает, а тут...
Сеть, кстати- 20 мс, + нить лампы мгновенно не гаснет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че спорить,возьмите при возможности попробуйте снизить частоту и все увидите.Гена для этого подходит как нельзя лучьше,а в телевизоре при снежении до 40hz картинка начинает раздваиваться,а потом защита и усе.
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, я на ЭЛТ-шках тоже различал все что меньше 100 и 80 было. Хотя на своем я видел 80 Гц как мерцает, а ну другом монике и 80 нормально отображалось. Так что тут чую не в частоте дело
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может дело не в частоте, а том, как определённое устройство эти настройки отображает? Ну ЭЛТ мониторы на низкой частоте - да, моргали, но по-моему дело не в глазе, а в том что они просто не могли отобразить такую частоту, задавалась-то она программно... Unknown
Но это немного другая тема Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в каком это ТВ частота кадровой связана с частотой сети? Разве там синхронизация не по видеосигналу? Да и при чем "снежение" ? При нем просто на картинке нет ничего,кроме "снега"...
Короче, забрели в бредни дремучие...Простая и вульгарно нестабильная работа мотора- полная аналогия автомобиля с гуляющими оборотами.
Страница 3 из 4
