Допоможіть розібратися з датчиками Fiat Scudo 1.9D 2002р/в
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Колобок я в мене Скудо 1,9 Д підсмоктує воздух хочу розібратися де, а без мануала нікуди не хочу лізти чи є в тебе книга PEUGEOT EXPERT / FIAT SCUDO / CITROEN JUMPY 1994-2004 бензин / дизель червона обкладинка ссилка http://autorukovodstvo.ucoz.ru/P/PEUGEOT/1907.jpgбо прийшла зима і гірше став заводитися
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую моя електронка якщо є книга r.znidershits@ukr.net
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zroma
В мене теж погано починав заводитись при мінусовій температурі. А при температурі нижче -10, щоб завезти, то з бубєном потрібно було побігати кругом машини і погратись в шамана. Пробіг авто 320000. Відрегулював клапана. Були зажаті всі впускні клапана. Тепр все гуд. Сьогодні - 5, завелась, як годинник. Чекаю на сильніші морози, для перевірки.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
велике дякую тобі за книжку все прочитав і розібрався сьогодні стаю до роботи. Клапана я перевіряв не зажаті але в мене підтягує десь воздух , я поставив прозорі шланги на вхід до паливного фільтра та на вихід отож при роботі в паливний філтр летить купа бульок діаметром як голка а виходять з фільтра в розмір нігтя на мізинці тому хочу поміняти шланги та поставити нові хамути і тоді побачимо. Ще раз дякую за книжку Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема за що! А з повітрям потрібно розібратись.
GGAANNCCHH
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо можна книжечку ggaanncchh@rambler.ru
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GGAANNCCHH
тільки укр.нет
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zroma
При заміні топлівного фільтра міняй колечка резінові. в мене через них смоктало.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай писал(а):
zroma
так то би і не мало навіть згадуватися , ущільнюючі кільця йдуть у комплекті з фільтром не просто так ...звиняйте...
jedem das seine
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
plus
GGAANNCCHH
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
без разницы
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене тягнуло повітря поки не зняв бак відкрутив прийомний стакан промив бак стакан там стільки всього було- жах тепер не тягне повітря раджу зробити те саме
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які кільця резинові фільтр по діаметру має резиновий ущільнювач поставив закрутив і все ГУД
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня , а чим промивати бак зі стаканом і чи це можна зробити самому чи треба звертатися до майстрів Embarassed
Николай 1.9
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать это надо на яме. предварительно слить топливо.Там по моему два болта, пару хомутов и бак у вас на руках. Большую( Пластмасовую гайку ) откручивать надо очень острожно,(Берете старый ремень ГРМ ,одеваете на гайку и откручиваете)легко сломать на ней зубы.Дальше все просто-достаете стакан,тряпку в руки и той-же солярой моете бак.
Страница 3 из 4
