продайте стеклоподъемники на уно
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если актуально то есть комплект подьемников на пятидверку послерестайл
УНО -это диагноз !
0504782796
Глеб_1974
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу левый механ. стеклоподьемник на фиат уно 3-ех дверный выпуска 1988г. У меня есть новый после рестайловский - но он не подошел т.к. крутилка низковато расположена и от нее тросик идет по желобу по верху и вниз, а не через низ и вверх как у дорестайла.
Еще ищу Pull-Down для карбюратора Weber 32 TLF (однокамерного) на фиат уно 1,0л! А то старый паянный -перепаяный и плохо держит
Спасибо.
Мой тел. 0632471228, Глеб
Глеб
Вальдос
Авто: Fiat Uno 45 (88р.в)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977 писал(а):
у меня до рестайл не подойдутот рестайла.. нету места под крутиклки...приколхозить можено от чего угодно но родные становятся чётко)...мерял я от десятки ..можно втулить..от 8ки и 9ки не подходят ..длянные сильно..а 10ка.. дэо..уазик..
..и много разныз можно приколхозять ..нужен метал и смекалка всё будет работать...но не хочу я такого ..родное и проще и дешевле.... была мысль поставить от класики..даже есть комлект роликов и всякой требухи для установки ..разве оно того стоит?
на 3-рку поставили от 8-ки, чючють переделали и всё ок)) ток нужно менять месторосположение ручки стеклоподёмника..(+ в том, что поставил и забыл, они можно сказать не убиваимые)
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня интересует задний левый механический от 5 дверки.
 Просмотрено:  384 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
задние есть оба. отдам второй в подарок.
подумай мож еще че по задним дверям надо, если есть уменя живое пойдет в довесок к подъемнику Wink
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день,всем!!! С прошедшими праздниками !!!! Мне тоже нужен стеклоподъемник водительский на 3-х дверку,помогите пожалуйста.
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос а от другой модели авто например от ваза 08-09 подойдет или нет у меня если что фиат уно -3д.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что - "в лоб" не подойдут. Rolling Eyes тем более с девятки.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые пробовали... без глобального изуродования двери и карты не выходит.
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, спасибо за ответ
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если хочу поставить электро - то какие варианты, есть родные или какие-то универсальные? А самое главное, стоит ли замарачиваться??
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
если очень сильно повезет то можно найти родные, но они были только передние.
универсалка не становится. кто то уже пробовал года два назад и расписывал свои потуги... короче нихрена там не вышло.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне только передние и надо. Воощем только родные? Crying or Very sad
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе на трехдверку поставил реечные електро от 2109 роботают)
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tankist8879
описание процеса с фотками плиз в студию.
сомневаюсь я что там все так просто...
если там пришлось пришлось дверь уродовать, то ну его... лучше родные поискать...
Страница 3 из 4
