Повышенный износ части колес.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно? Нужно не делать.Как их положение влияет на развал? Никак.Только схождение/расхождение.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sv)tipo писал(а):
при замену рулевых наконечников развал можно не делать надо просто замерять расстояние на которое старые были закручены и на так же закрутить новые и все !резину не жрет проверено !
При замене люфтящего наконечника как узнать правильный размер?
Так же обращу внимание.
В простеньких подвесках колеса совершают сложные движения.
При работе подвески меняют колею и соответсвенно схождение.
И при такой неопределенности особая точность установки вообщем то ненужна.
Страница 3 из 3
