Помогайте..
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Инфа от zanski взята из бумажного каталога производителя а не из глючных програм с кроссами.
2 ничего сверх секретного нет в сути калильного числа, и не так мало избранных которые посвящены в великую тайну, как думают некоторые.
3 далеко не все ездят на короткие дистанции по пенсионерски. Не стоит мерять всех по себе.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"далеко не все ездят на короткие дистанции по пенсионерски"
А куда вы денетесь зажатые между двух буферов. Laughing
Времена пустых дорог канули в лету.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть малозагруженные переулки, тротуары, подземные переходы в конце концов... Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть неплохой домик задних колёс, чем он регулируется / устраняется на моей регате подскажите пожалуйста..
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отбухтовкой рессоры.
или её заменой.
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо) буду думать)
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
Возможно стоят не те стойки. Уменя такое же было.
владимир т
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроек там я как посмотрел вроде вовсе никаких нет.. больше всего что рессора села
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГАЗЕЛевский подрессорник подойдёт? или б/у искать?
Фир
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жопа по асфальту скребёт) подсказывайте что делать..
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с газели ставили, может жестче стать, лично не проверял Smile
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поиске по этому разделу есть 2-3 темы, где про рессору все обсосано
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые вопросы появляются буду спрашивать по порядку.
постоянная проблема - мало тяги (на горку на 3-ей скорости заехать не могу)
измерил компрессию 11 10.5 10.5 11. я так понимаю нормально ведь?
по порядку продолжу задавать следующие вопросы. спасибо заранее тем кто помогает разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комперсия - шикарная. и не совсем вполне она ответственна за тягу...
слабая тяга - это в первую очередь зажигание и образование смеси.
то бишь эти оба тракта над шерстить самым серьёзным образом. на предмет соответствия пожеланиям и требованиям ДВС Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"измерил компрессию 11 10.5 10.5 11. я так понимаю нормально ведь?"
Копрессия или есть, или дырка в цилиндре. Laughing
Само измерение бессмысленно и ничего не лечит.
Но еще все зависит от крутизны горки и оборотов двигателя вначале её.
Страница 3 из 5
