Иридиевые свечи
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
и досыпать 5 гр своего
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как это иридиевых не может быть в помине.
у меня тайота 93г\в и производителем указано что на мой мотор ТОЛЬКО иридиевые.
так что это не изобретение недавних лет!!
Denso IK20 Свеча зажигания "Iridium Power" 102,00₴
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята я не спрашивал Вас о составе свечей. Меня интерисуют конкретные отзывы тех кто на практике перешел с простых на свечи с иридиевым электродом... какие изменения заметны? и как они сея чувствуют на обычной системе зажигания.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы калильное число совпадало с паспортным для авто.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"иридиевые" - зажигают лучше и чётче, бегают дольше, стоят дороже.
я б поставил, но писят баксов далеко не лишние на сегодняшний день, их таки есть кудой встромить.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Ты я смотрю сильно уверен в качестве топлива в нашей стране или нашел источник европейского бензина.
Я могу понять владельцев к примеру турбо бравиков, там без вариантов по свечам. На типо можно просто поставить дорогие качественные свечи и заливать исключительно хороший бензин. Иридиевыми коней не добавишь.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Разницы ты не почувствуешь. Только ходить будут дольше и то, только на хорошем бензине
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в иридий в них не верю..
а доколупался..
Да понесло меня.. Терпеть не могу когда производитель меня наепать пытается. Сказали бы чесно что к чему и дело с концом.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детский максимализм таки не выветрился еще Smile
Наш чилавег Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Там маахонькая напаечка на центральном электроде стоимстью 10 баксов+свеча 50 центов + 2 бакса зароботок, итого 12,5 баксов за свечу- не пойму во что ты не веришь?. Между прочим у денсо есть свечи с напайками на обоих электродах, так они стоят в два раза дороже простых иридиевых.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Чел ты видимо не знаком насколько ценен иридий..
Как мало его производиться..
И насколько непросто из оного делать алектрод.
никакой напайки там не получиться. Иридий не напоять и не наварить...
Можно сделать покрытие, но то же процесс мягко говоря непростой.
Иридий в качестве алектродов делается. Но цельный.
И еще я не верю что то что в аэрокосмических технологиях ценят дороже золота будут тыкать в свечи на авто зная что их в помойку выкинут со временем. Уж больно ценный материал.
По сей день все что используеться в промышленности из драг и редкоземов сдаеться при утилизации.
Так что врятли в быт пустят иридий пока что.
Если бы его было завались как железа то вопросов нет. Мы бы все щас ходили и иридиевыми ключами крутили иридиевые гайки))
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
и сколько его, этого иридия? килограмм на всю планету? чё ты за него так трусишся? золото тоже редкий элемент и что?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я был сильно удевлён кагда на тайоте снял крышку трамблёра!
все контакты и на бегунке были зелёные с парумелиметровым наростом!
и машина "сука" ездила и заводилась с пол пинка!
а всё потому что стоят иридиевые свечи.
я не рекламирую.у меня то выбора нет.мне только их и надо ставить!!
Юрец24
поставишь и не пожалеешь.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Хоттабыч прав - иридиевые свечи долговечнее обычных, только и всего. На Субарах с завода стоят иридиевые, и регламент требует их замены на 70 тыс. км. Что интересно, они этот километраж выходят.
На недорогой машине за этот период можно поменять 3 комплекта обычных свечей, например, Бошевских, и это выльется в ту же цену.
Gelezis
Да, иридий редкий металл платиновой группы. Да, 200 долларов за грамм. Но это не значит, что его добывают 100 граммов в год.
Ты бы лучше делом занялся, а не пи..жом. Где твое хваленое зарядное устройство? Там развел флуд на 40 страниц, теперь сюда перебрался.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хоть копоть там- искре нормальной ваше зеленое(не доллары) по барабану-пробивает, и бегом. Свечи даже если и не платино-иридиево-иттриево-стронциевые,а просто- хорошие, таки работают.
Да и контактов в трамблере,за исключением одного, нет как таковых вааще,просто зазоры.
Страница 3 из 5
