То горит, то моргает индикатор зарядки аккумулятора в Типо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы схему питания лампы контроля заряда видели? Если есть обрыв,лампа никак не может ни мигать,ни гореть! А что,уже есть сканер,определяющий именно эту ошибку,именно в этой цепи?Это-первое.
Фтарое-информации от такого- "обрыв или к/з на массу" есть НОЛЬ,пользы-столько же.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиате не может. Это если она просто в обрыве. Если же провод в обрыве и при этом имеет короткое на массу (перетерло провод об какую-либо деталь кузова) - будет гореть.
Вам VAG_Com'ом доводилось пользоваться? Там есть два состояния:
- обрыв или к/з на массу
- обрыв или к/з на "+"
Теперь есть польза?
А если говорить о современных машинах, где CAN-шина присутствует, то там все еще веселее, курите доки по CAN
ps: не говорите о том, в чем не разбираетесь
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем здесь ваш ВАГ в вашим КАН?Он присутствует в ТИПО ? Или вы решили попугать научными словами?
Если вы внимательны,то первое ваше предложение я написал раньше.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Янв 08, 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, Александр Васильевич, вы сами внимательно читали вопрос человека? Процитирую для вас, внимательного:
Trek192 писал(а):
У мене теж горить завжди лампочка на зарядку, хоче зарядка йде "як по маслу" вольтаж в нормі, а лампочька світься
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс ко всему судя по подписи у человека Croma 2.0 и Tempra 2.0. Там ваг-комом через FiatECUScan все очень даже не плохо читается...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зарядка будет! независимо от того,горит та лампа именно от посадки на массу,или не горит,т.к. провод оборван и висит в воздухе.Если генератор исправен,а он исправен,т.к. ТС пишет про нормальную зарядку,то она будет,непременно,но не сразу,как с этой цепью.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
При этом я не жадный, нормальным людям объясняю как и что делаю, чтоб сами потом могли сделать, если не лень и руки правильные
И мне знакомый пианист все обьяснил.
Да что то не получаеться у меня на пианино. Ну никак. Laughing
Про расценки поддерживаю.
Нечего знающих и умеющих в одну кучу с остальными валить. Wink
Сканеры в гене Типо отсутсвуют, зато на форуме описан случай когда маленькую клемму ошибочно притулили не туда.
Бывает в генах кроме нужной клеммы есть еще похожая и которая масса.
Её и видно получше. Удобней цеплять.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,интригу ломаете...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более,что такое- клемму не туда недавно обсуждали на другом автофоруме, ...сміху було...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы, блин, истинный одессит, снимаю шляпу... nafik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы меня расстроили вот этим "Она мигает или от посадки на массу где-то"
Ведь после первого касания на заведеной и исправной от маленьких
диодов ничего не останеться.
И заряжаться уже ничего не будет. Crying or Very sad
А вот вот это от Pustynnikov
"Плюс ко всему судя по подписи у человека Croma 2.0 и Tempra 2.0. Там ваг-комом через FiatECUScan все очень даже не плохо читается..."
"Заинтересовало"
Может попутаны понятия СтароКрома и НовоКрома?
У СтароКромы, так же Типо генераторы одинаковые и электрически соответсвуют СтароВосьмерочным и НовоТавриканским. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,лампа может светить и сгореть диоды могут только про безусловном контакте перетернутого провода в этой цепи на массу.Согласен,тут я дал маху. Но если провод оборван,то лампа будет светить тоже только при касании его на массу.Предположить,что и второй огрызок,оголенный,тоже сидит на массе и закорачивает выпрямитель можно,но сложно- генератор же заряжает нормально со слов "погорельца". Ведь его ОВ питается именно от этого "убитого" выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечислять все возможные варианты отказов смысла не вижу.
Ведь нарушение изоляции может быть на каждом сантиметре провода.
А про методы проверки и ремонта на форуме писанно, переписанно.
И очередная лампочка приводит к очередному десятку страниц одного и того же.
Пора уже прилепить тему Генератор c подразделами механика , электрика и сваливать туда все в кучу.
А то придеться форум переиминовать в
http://generator-club.org.ua Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смея критиковать администрацию,однако же скажу,что такая картина имеет место быть и на других автофорумах,где считается правильным иметь раздел"где я пил пиво у прошлом годе",чем "электрика"...
Dron.BY
Авто: Fiat Tipo 1.4, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем проблема зарядки решена! На якоре генератора была слишком большая выработка ( не факт что правильно назвал, но думаю меня поймут). По объявлению был найден б\у генератор с темпры, абсолютно идентичный моему. У того же человека завалялся регулятор напряжения новый. Новый регулятор был установлен в купленный генератор и поставлен на место - зарядка идёт, лишь иногда чуть-чуть тлеет на холостых. Думаю это не беда - сколько-нибудь послужит, надеюсь не мало.
Однако в тот же день когда был окончательно решён вопрос с генератором я приехал на стоянку - стали падать обороты, заглушил и уже не завёл. На следующий день не с первого раза завёл, немного поработала и опять таже история. Мне кажется дело в топливном фильтре (грязь, вода), в день косяка как раз похоладо - может вода замёрзла. Правдоподобен ли мой вариант? Или может у кого-нибудь есть другие варианты?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab203927.gif></a>
<a href=http://userbari.ru>юзербары для форумов</a>
Страница 3 из 4
