xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
| Да так и называют Кашмар. Пол тоны вкинул и уехал. Не кто не верит что в маленькую машину столько влазит. Думаю как бы задний мост поставить. |
alfasud Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 02:34 Заголовок сообщения: |
xan как на меня вам на передок после таких переделок V6 вешать можно . А если серьёзно , то думаю пару "коробов" согнутых из "миллиметровки" и связывающих стойки и верх подкрыльников хватило бы вполне. Кстати вопрос : а с гранатами и полуосями чего "химичили"? |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 17:33 Заголовок сообщения: |
| Чтоб поставить V6 нужно изготовить подрамник ( впринцепе не сложно, нужно время. Вариант давно расматривался). Тоже думал отпердется коробами. Как фольцах, тоетах но после разборки и дефектоаки стаканов- короба конструктивно кидать некуда.Стаканы в уно слаживаются не ровно напротив друг друга а под 45 градусов. Поэтому происходит подрыв номерного слоя матала.Поэтому остоновились на трубах.Гранаты кпп 08 на стойках родные. Правая полуось трубчетая , облезаный конец с стороны кпп .Засверлен под половинку полуоси 08 . Вприсован и сварен. Металы сварить легко- но один раз. Левая с двух кусков фиата и 08 через втулку толщиной 7 мм .Запресовал и сварил. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
осталось торсионную подвеску и гусеницы - и зачем вам задние ведущие? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
| Даааа не попалась мне балка с Хонды Цивик с торсионами.И где взять гусянки как на квадроциклах-зимой поставил бы, расход топлива увеличелся на гусянках в 2,5 раза. Зато всепогодный Фиат. |
alfasud Италофан
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
| xan , а ещё вопросик : а что с верхними опорами передних стоек "сколдовано"? |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
| Верхнии опоры Тоета Корола. Пришлось выточить втулку , шток амортика тоньше на 4 мм.И также выточил упорную шайбу. Просто замучился раз в пол года перемазывать родной игольчетый подшибник.В планах сделать регулировку пружин.Резьба ,гайки и.т.д. Думаю какие пружины подобрать. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Верхнии опоры Тоета Корола. Пришлось выточить втулку , шток амортика тоньше на 4 мм.И также выточил упорную шайбу. Просто замучился раз в пол года перемазывать родной игольчетый подшибник.В планах сделать регулировку пружин.Резьба ,гайки и.т.д. Думаю какие пружины подобрать. |
аллилуйа наконец нормальные отзывы пошли о уно _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ActionUA Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2007 Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Авто: корч
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
Ну ты маньяк - вооще восхищаюсь, мало таких осталось
Твоими руками нужно взяться за более солидный аппарат. С уно на выходе ничего не получит, он с рождения серенький утёнок _________________ Сила в движении |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
| ActionUA писал(а): | Ну ты маньяк - вооще восхищаюсь, мало таких осталось
Твоими руками нужно взяться за более солидный аппарат. С уно на выходе ничего не получит, он с рождения серенький утёнок |
ты глвное не уходи - счас расскажут  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
ursul
жжеш!!! _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
| Так за это я его люблю (серенький утёнок ) . А что значит более солидный аппарат. Аппарат делается по потребности. |
svoyv Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2009 Сообщения: 642 Откуда: Хмельницкий
Авто: Grande Punto
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
alfasud Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
xan про опоры понял, спасибо , но у меня этой проблемы не было, месяца два назад менял стойки - на подшипниках был "девственный" литол, как и два года назад, когда смазывал ( возможно условия эксплуатации разные). Смотрю кулису тоже переделывали? Если не секрет то с чего? Я недавно менял коробку, поставил с нижним включением вместо верхнего попутно была заменина кулиса , установил от 127 фиата ( с шариком ) , передачи включаются просто изумительно , люфты минимальны. |
