Вопрос по двигателю.
На страницу Пред.  1, 2, 3
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю. Ответить с цитатой
Valera1980xbb писал(а):
У меня expert 2005г. 2.0hdi, когда еду на первой передаче на холостых- в движке непонятное "кряканье", выжимаю сцепление- пропадает. Такое же "кряканье", даже вибрации, при наборе оборотов от 1700 до 2200, после пропадает. Кто знает- помогите?
скинь vin
KEL90
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже сильно коптить біло-сірим димом при високих оборотах....в чому може бути проблема???масло практично не бере, турбіна нова, реставрована, правда каталізатор викинутий?????
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может топливная или зажигание.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при резком нажатии педали газа белый дым-горит масло, или тосол.......надо смотреть....
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогоревшая прокладка ГБЦ как вариант.
В масле ищи следы тосола, или повышение уровня масла.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
KEL90
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поміняв масло, нічого підозрілого не було, рівень тосолу також на рівні!! Дим появляється при швидкості більше 120 км/год....і оборотів 3700-4000 об/хв....
і не просто димок, а ціла димова завіса! Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай на холостых 4000....да и принюхайся...масло или несгоревшая соляра....что то да горит.....
Страница 3 из 3
