про аммортизаторы
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сложно проверить - посади на заднее сиденье три человека и попробуй затормозить. У меня педаль становится такой жесткой, что по началу аж удивляло.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее хотел брать созванивался с хозяином полмесяца, потом пошли праздники в августе, а когда приехал в Киев за ней чтоб окончательно глянуть и взять, хозяин сказал что ее продал уже, ВОТ ТАК. И тут случайно мой фиатик подвернулся, дороговато но не возвращаться с пустыми руками. Чуть ДЭО НЕксия не взял 300 баксов не хватило.[/quote]
У меня такая же ситуация была. Твою человек продать не мог в тот день, она у него где-то в селе была. А я не хотел домой возвращаться с пустыми руками. Да я думаю ты мою и не взял бы. Ну ООЧень плохая была.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, скажите, может машину нести из-за дохлого аммо?
Италоголизм не лечится...
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно может, особенно переднеприводные: при ускорении, торможении, даже при небольшом раскачивании. Знаю человека который пол года искал причину сноса на 41 москвиче, очень удивился когда заменил амортизаторы. Я полагаю наши машины по конструкции мало отличаются от 41-го. Гранаты на мою подходят например...
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с задними АМО
Как с тазиков -подходят или нет . А то ведь дешевле жигулевские
нармальной фирмы поставитиь . чем фиатовские турецкие
Если кто ставил -поделитесь
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулёвские ( передние)подходят только переваривать верхнее ухо надо а это работа для квалиф. сварщика, перекос уха ведёт к сгрызанию внутр. рез. втулок
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight а че жигулевские задние амотризаторы пойдут на темпру, ониже длинее, мне сказали что будут стучать. Ты ставил наши отечественные амортизаторы?, у меня задние газовые монро, как то жостковато и по городу и по трассе, но дорогу держит хорошо.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет пока не ставил. Но все в процессе. По крепежам должны подойти. Просто родные коротковаты, а я хочу машинку поднять.
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
В том то и дело что по крепижам подходит, я смотрел, но вот сомнения по поводу длины, что бы оно потом боком не вылезло, а то не очень хочется менять балку. И еще вопрос, ты реставрировал передние стойки, а то у меня вообще в полной з - це.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж и говорю - жигулевские длиннее. Хороший вариант если усиливать пружины. А передние пока не реставрировал. Но скоро буду. В гараже холодно Smile
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу свои старые отдать, газматики на переделку, или поставить такие, они у меня гупают Very Happy
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье буду разбиратьпередние стойки , и кумекать как их переделать, если получится с переделкой обязательно напишу. Ведь стойки не разборные- завальцованы.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде Демъян уже переваривал крепления от темпры,к аммо от жигуля,но то задние вроде были....
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это резинки внутри крепления аммо...или как там их по умному называют...забыл
URBAN-Sprint team
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером решил проблему с задними амо на свой фиат.
Сначало купил заднии с жигулей а они не подходят, в сжатом состоянии слишком борльшие и большой рабочий ход 180 мм против 100 мм у родных. Пришлось брать переднии (рабочий ход 100 мм) и приварить к штоку кольцо от старого москвич. или жигулевского амортизатора.
Сам процес довольно простой обрезаеться старое кольцо, по центру кольца сверлиться отверстие на 10 мм. После чего обрезаеться шток на высоту 6-8 мм от шайбы. Вся конструкция собираеться обвариваеться, и нужно подрезать немного вверхнюю шайбу на ширину приваренного кольца (мешает установки резинок и они правильно не обжимаються).
Страница 3 из 4
