Что-то трет спереди ?
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вариант как подшипник на кардане
Писец.Это говорит механ... не не так МЕХАНИК СО ШКОДА_СЕРВИС.
Идиот в кубе.Пусть найдет мне у шпунтоса кардан ,тогда я ему профинансирую лечение в психушке. Very Happy Very Happy Very Happy
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!coridaВозможно на счет кардана и я что то напутал)) но вроде так он сказал)) человек он нормальный!
corida
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю.Или он просто пивка перебрал после работы.
Серьезно-звук очень характерный для того,что я писал.Для всех пунктов,в смысле.
А потому-завтрева прокатись ,поповорачивай(понагружай правый и левый передние углы машины)-оно и прояснится.
valera777
ахринеть ???? у пурто кардан? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кривая или неотбалансированная полуось "шорхать" не будет, она будет так гупать что мало не покажется. я это уже проходил - звук как молотком по железяке и некисло чувствуется руками на руле. изношеный подшипник воет одинаково, не зависимо от поворота, вой меняется только со скоростью движения.
похожий звук я встречал когда купил литровый уник, как оказалось была недотянута гайка ступичная. вроде все нормально было гайка на месте "заштифтована" а в поворотах шорхало а позже и греметь начало. естественно ступичный умер...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corida писал(а):
1. Появляется только после раскачки кузова.
Это как это?
так Very Happy
Vadimster писал(а):
А при раскачке, это когда резко вправо поворачиваешь или влево или туда и обратно, так он больше проявляется, наверно что то нагружается.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен Smile звук может на прямых пропадать, а при легком повороте руля появляться
corida
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+Стопицот.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то я выяснил в чем дело и что терло!
Заехал на СТО Ауди там сделали диагностику ходовой и выяснили что проблема в заднем левом ступиничном подшипники. Сначала подняли на подъемни никаких люфтов нет. Раскручивали задние и передние задние колеса ничего слышно вроди все нормально. Дальше сели прокатились, во время езды звук трения/гудения присутствует но где именно точно не скажешь. Прихали обратно на подъемник, и снова проверяем колеса, и на заднем левом услышали отчетливый звук перекатывания шариков (тот самый злополучный звук). 100% подшипник мне сказали, подлежит замене! Написали мне Акт от том что нужно менять подшипник. Я на радостях поехал на италавто там все "очень обрадовались" меня видеть)
Я показал им акт, но им было все равно. они подняли машину и начали слушать. Но увы этого звука не было, только слегка терли тормозные колодки - обычное явление. Я стал утверждать что неисправен подшипник. Они говорили что это не подшипник так как он не гудит и не имеет шата/люфта. Попросил снова проехаться, дали мне человека с которым должны были ехать, но решили еще раз послушать заднее колесо. Механик раскрутил его и "о чудо" звук шариков проявился, наконецто подумал я). Механик воскликнул, да, это 100% подшипник, подозвал второго механика, того что раньше ничего не слышал, и тот тоже сказал что это 100% подшипник.
Далее я сказал что меняйте по гарантии, но главный сказал что мы позвоним в Одессу спросим что и как гарантия это или нет. Вот такая история. 3 месяца я терпел этот невыносимый звук. Думаю с понедельника что то решится так как они сказали что перезвонят в понедельник. Буду добиваться гарантии оффициальной.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Вот оно как бывает Smile
Удачи!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Какая жирная гарантия!!! Mr. Green
Ещё раз я рад, что у меня не новая машина с подобными гарантиями.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли по гарантии ступицу и передние втулки стабилизатора (полопали). Теперь ничего нигде не трет! Не взяли с меня ни копейки.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигеть Shocked машинке и пол года нет ,а втулкам пипец Crying or Very sad а по гарантии это хорошо Exclamation
0665656460 Валера
corida
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ну,пол-года.Пробег-то какой?
Хотя...Было и у меня такое когда-то давно.На старой Ауде-80.Пока высчитал што это именно левый задний подшипничек подгуживает,чуть все по кругу не поменял.И слухачей сажал,и нагружал в поворотах,-все до фени.Только по случаю все случилось-колесо разлюфтилось так,што мама дорогая.Но там подшипников на задней цапфе два.И оба однорядных роликовых.А как двухрядный может залюфтеть-это только механики с ФИАТА знают.Но то уже совсем другая история.
А вообще-то поздравляю Very Happy
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег сейчас 11 с копейками.. на втулках появились трещины по 3-4 мм (я заметил на 8000) и сказал чтобы меняли так как в договоре гарантийном резинки все включены.
Теперь доволен!
Страница 3 из 4
