Замена маховика на Добло
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик от какой то Альфы,сцепление тоже от Альфы,только не знаю от какой модели.Присылали из Польши.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого брали..
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присылали из Польши три года назад,информации о продавце уже нет.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також думаю здох маховик. При рушанні трясе мотором. Пропонують б/у за 100$. Не знаю по яких критеріях візуально і тактильно можна провірити чи вартує він ще уваги. Хто підкаже буду дуже вдячний!
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі тут на форумі була інформація від декого зтих хто встановив одномасовий маховик, що починає звеніти коробка, неме такої проблеми?
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Проблем со звоном коробки нет.Это наверное из за звона маховика не было слышно звона разбитой коробки.После замены звон стал слышен.К стати,разбитый маховик и разбивает коробку,особо первычный вал с подшипником. Маховик можно определить подёргав одну часть относительно другой.В исправном состоянии свободного люфта быть не должно.Если есть люфт,значит уже подсевшие пружины внутри.А вот на сколько сильно,это покажет только после установки на машину.Покупать таким образом маховик - это "кот в мешке" - одно название.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый летом на свой 1,9 поставил вместо демпферного обычный сухой, с 1,3....
Не нарадуется.
Бюджет такой замены +-10000грн. вышел...
Валера_777
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj писал(а):
Встановив я також одномасовий маховик від Андрія - політ нормальний. Трохи проблемка була з пошуком болтів но знайшов від ВАЗ 2108 (Болт М12х30 крок 1,25 Класс прочности 10,90 шкива коленвала (пр-во Белебей) )Ціна: 3,99 грн (на шроті в Стрию хотіли 20грн за шт. від Добло). А вісмірочні прийшлось обрізати на 4мм. Корзина й диск Валео. Велике спасибі Андрію 0958823883.
Напишите, пожалуйста, хоть кто нибудь код маховика и сцепления...
Валера_777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишитесь, пожалуйста, кто на одномассовом, до сих пор ездите? Или опять на двухмассовый менять будете?
Стал вопрос замены маховика с комплектом сцепления.
П.с. почитав отзывы как то стремно за коробку стало...
ящящ
Авто: Doblo 1.9JTD'03
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене вже пора... І так само дивлюся в сторону Альфи. Бо на нинішній час бюджет взагалі космос(((
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса я себе поставил новый комплект сцепление VALEO 3000гр + бу маховик от альфы 1000гр
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Тряска может быть из-за убитой подушки средней. Посмотрите сначала на неё. Говорю как человек поменявший её, и у которого маховик с завода НЕдемпферный, т.е. одномассовый. И сцепление тоже новое поставил. А трясло из-за подушки!
ігор86
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! Напиши номера запчастин!!!
ящящ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Так само як і попередні пишу - народ відпишіться стосовно одномаса. Собі поставив, є певні зауваження, але таки трохи страшновато. Хто ставив, як пробіги? Для тих хто впевнений в заміні - маховик 3300 на ІнтерАвто, до нього дають к-т від 1.3. Власне повинні бути в курсі справ. Я на Д2 був зробив тему, але там мене заплювали і я її вбив. Зараз я проїхав десь коло 500км - поки задоволений. Цікавить як воно на великих пробігах.
BX7444AE
Авто: Doblik 1.9JTD 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ящящ
Напиши в ЛС как с тобой связаться? есть пару вопросов...
Страница 3 из 4
