Перегреваэться мотор
На страницу Пред.  1, 2, 3
BeRG_TCD
Авто: Fiat Punto 55 S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
Смысл слов простой-это цитата.Для начала.Я спрашивал про РАЗМЕР температуры,что на показометре.Ответа нет.
Второе- вы откройте минералку и тоже увидите,что она "кипит". В системе охлаждения,при условии,что она у вас герметична,всегда повышенное давление,открыв пробку вы его сбрасываете,и ОЖ на глазах начинает кипеть! Чудеса,правда?
все верно...
Василич BeRG_TCD из Португалии!!!
Ya guvy v portugalii no ya rodom s ykrainu i progul na ykraine 15 let . vozmogno ya ne korektno zadal vopros . tak kak vpervue obrah4ays v forum s problemou o mahhune .
na otvet s temperatyrou ya neznay kak otvetit to4no tak kak na moem termometre nety hkalu po kotorou ya mogy nazvat to4noe ili priblizitelnoe koli4estvo gradysov
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7782831 РЕЗИСТОР
може в нем проблема
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/282/690/104/9/1/1/0/
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
7782831 РЕЗИСТОР
може в нем проблема
bydy smotret .
odin vopros ne poteme:
est takouge saut dlya forda kak dlya fiata http://www.alfaclub-m.ru/
gde est danue o mahune i vsex zap4astyax ?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BeRG_TCD писал(а):
svoyv писал(а):
7782831 РЕЗИСТОР
може в нем проблема
bydy smotret .
Да прибудет с тобой GOOGLE~~~~~(Confused
Derian
Авто: Fiat Punto 1.2 8V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это помпа. А при таком количестве закипаний могло повлечь и на другие поломки.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что,лопатки поотлетали на колесе,что резко она стала причиной проблемы? Если бы была помпа,кипело бы точно и давно.Мы так и не знаем,что показал показометр...
К тому же,процесс прогрева,а главное-открытие(если рабочий!) термостата легко прослеживается купой,без приборов,и сразу должно быть понятно место,где собака зарыла проблему.Если термостат не откроется,то и вентилятор не включится,если речь идет о термовключателе на радиаторе.На инжекторной ЭСУД включает пропеллер,там датчик в головке.
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ya toge s4itay hto pompa slomalas ..
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
problema ne v termostate i ne v ventilyatore eto to4no ya yge proveryal to i to neskolkoma sposobami
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа на Punto приводиться ремнем ГРМ.
Возможно она заклинила, а шкив на валу проскальзывая крутиться.
Я посмотрел на фото помпы в текдоке.
Там на краю шкива бортики. Ремень не соскочит и не даст шкиву слететь.
Из экзотики.
Был случай, когда в радиатор налили жидкость
омыва лобового стекла.
Я даже задумался.
Кипел чуть теплый двигатель.
BeRG_TCD
"ya yge proveryal to i to neskolkoma sposobami"
Пока авто не отремонтируеться под сомнение беруться
любые утверждения.
"odin vopros ne poteme:"
http://www.elcats.ru/
http://autocats.com.ua
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из экзотики.
Я даже задумался.
BeRG_TCD
любые утверждения.
bolhoe spasibo za sautu .. ya toko kypil Ford mondeo 2001 goda 2.0 benzin Ghia i ih4o nerozberays xoroho v etou mahune nah4et hto gde naxoditsya i kakie zap4asti nygnu
zavtra ytrom poedy k meaniky htob yznat pre4iny ... nadeys hto ne prokladka golovok
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vsem spasibo za pomoh4
problema bula v tom hto vozdyx bul v radiatore i izza togo hto peregrel mahuny poyavilis novue durki iz kotorux pohla gutkost
http://clip2net.com/s/109ES gde ykazano strelkou tam tekla gutkost v meste gre privareno kreplenie dlya trybki
bydy nadeetsya hto bolhe ne bydet problem
ih4oraz vsem bolhoe spasibo
rf терапия
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич?
какие исчо будут претензии? Wink
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
Наличие жидкости в бачке радиатора проверял???
Может быть завоздушена система...
Так или иначе при перегреве вентилятор не должен выключаться вообще...
ДОРОГА вам на СТО...
Ну так в третьем посте и написал... ну зато всем миром справились...
Последний раз редактировалось: svoyv (Пт Июн 17, 2011 19:41), всего редактировалось 3 раз(а)
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усегда
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zdrastvyete ih4o raz
problema s peregrevom porodila drygie problemu
Szadi magnitolu kapaet antifriz gdeto v raene tryb otkyda vuxodit vozdyx na nogi ... ya dymay hto eto probir radiator hto nagrivaet salon ..
esli da to hto mne delat .. i kak ego dostat ?
rf терапия
Страница 3 из 3
