Замена прокладки головки блока
На страницу Пред.  1, 2, 3
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 писал(а):
в нас поміняти одну форкамеру,направляючі клапанів,самі клапана,притірка+ 2 сідла клапанні+ шліфовка=1450(матеріал Їх,крім клапанів),я так і неробив,купив другу голову за 2400
трохи дорого.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я маю на увазі за цю роботу . майже 200 у е.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так все Їхне я мав тільки купити клапана,але всеодно я підрахував що вигідніше купити голову,а стару зчасом зробити і продати
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто за такий вид робіт що можна самому зробити комусь давати я б не став.втулки вибити - забити самому можна. навіть по технологіїї вдома- на газову плитку і чуть нагріти і пресуй.а якщо фєн промисловий є-то взагалі класно. притирають клапана хіба на Серді,що така ціна.але сумніваюсь). купити фор камеру тільки. нагрів голову - і стара сама випадає, всунув нову і все. шліфонути головку від 50 до 100грн в нас наприклад.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
А если не секрет. Самому приходилось делать головку например XUD9.
Замена тех же направляющих форкамеры.
Или так рассказывают. Very Happy
Марк Твен
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
направляючі міняв, правда без нагрівання головки. форкамери - сам не міняв, дивився як знайомий робив,він ними займається.на словах явно швидше і простіше )). але і на ділі нічого важкого там нема.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
Да ясно что "заумного" ничего нет. Просто в двиг. XUD9 головы очень капризная форкамеры поменять практически не реально.(на коленке)
Направляющие тоже посадочное "хитрое" и очень нежное и при замене может треснуть.
А если направляющие забились без охлаждения и нагрева головы.
(Мягко говоря это колхоз Very Happy) к чему может привести думаю понятно.
(ИМХО)
Отсюда и цена на работу.
К стати.
На первой странице описывал проблему с головой.
Работает по сей день проблем нет.
Марк Твен
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки на холодну міняв не на xud9, це були ВАГовскі. знаю що колхоз. просто коли машина робиться на продаж в середу збираються запчастини,реставрується все,аби зліпити. за ніч мотор збирається, зранку на базар а в обід вже гроші пораховані .
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка подгонка распредвала (бугеля варены)
Ставь и едь Very Happy
оглашена сумма в 170$ +40грв.пересылка.
а як підганяли варені бугеля під р.вал? в нас такого ніхто не робить.(на станках) хіба якщо крайній бугель.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
Докладаю Very Happy
Обрыв ремня генератора затягивает под Ремень ГРМ этот проскакивает.
Встреча поршней с клапанами.Распредвал пополам + бугель.
Распр. нашли бугеля только ремонтные (нужно снимать голову + координат-ка или делать "оснастку фрезу")
Решили варить бугель и "шабером" подгонять по месту. (служит без проблем)
Головка не снималась компрессия проверялась сжатым воздухом всё оказалось норма. Встреча клапана поршень прошла "удачно" Very Happy
(где то так)
Забыл напомнить бугеля устанавливаются ТОЛЬКО в одном положении (могут быть не мечены лучше пометить как стояли Very Happy)
Марк Твен
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. я думав що варили не тільки бугель,а й головку.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
У нас 20 грн. которая разлазится не успев поставить. Very Happy
Головка уехала на реставрацию.
Обещают сделать.
Устранение течи.притирка клапанов,замена направляющих если надо.
Как Ваша "голова", бегает нормально? Где делали?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головка была "варена" и установлена Июнь 2011г.
По сей день трудится в такси без проблем Very Happy
"Варили" если так можно сказать "следов" вмешательства не обнаружили.
В Нововолынске
Very Happy
Марк Твен
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Страница 3 из 3
