trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
shtorm
так тут по схеме 3 провода от катушки, а у меня 4, куда 4-ый идет?
И мне может внятно сказать что должно подаватся на катушку!!!! |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а где мануал?? дай ссылку! я в книге не нашел какое сопротивление датчиков должно быть и как их выкручивать и настраивать |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | и что делает датчик оборотов ?
не надо говорить в воздух
открываем мануал с электросхемами и смотрим!
датчиков 2 ! одинаковых по сопротивлению и типу ! один на шкиве считает зубцы другой считывает с венца маховика где зубья под стартер
и у того и у другого до зубьев не больше 1 мм и не меньше 0.3 мм зазор воздушный должен быть
при выходе из строя любого из них а также несоответствие зазора ведет к пропаданию искры !
ребята тут на файлообменннике есть мануал с электросхемами
НЕ ЛЕНИМСЯ !!!!!!! там все расписано |
хммм, у меня нету датчика на венец маховика (не просто снят, а вообще даже посадочного места нету) |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
Проверил все как написано в документации:
- на ЄБУ подается питание все ОК
- датчики живие все ОК
- реле все ок
- катушка на ОМ все ок
Но катушка все равно не дает искру!!!
Ищу єлектрика в Песочине!!!! |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
с ЭБУ идел сигнал на Коммутатор а уже коммутатор управляет катушкой
так что проверяйте дальше _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Эбу - электронный блок управления зажиганием, и микроконтроллер т.е. мозги это совсем другая песня, так как у меня непонятно с какой машины стоит, по описаниям в книге и нумерации клем не совпадает - старый хазяин авто говорит что с БМВ мозги, так что проверить тяжело )) |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 08:06 Заголовок сообщения: |
давай номера каталожные с ЭБУ _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 08:35 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | давай номера каталожные с ЭБУ |
Что за номера??? деталей? а зачем? |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): |
Эбу - электронный блок управления зажиганием | Все верно,только не зажиганием Не трогай ты то ЭБУ,стоит от БМВ и пусть стоит.Ищи другую запчасть,комутатор называется,вот ее и подставь заведомо исправную,если конечно датчики правильно проверил  |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 11:45 Заголовок сообщения: |
| Vettal писал(а): | | trafman писал(а): |
Да это и есть комутатор, который стоит перед катушкой и связан с ней 2 проводами КЧ(красночерный) и ЗЖ(зеленожелтый), на него же и приходят по определенным разьемам 3 датчика - дросел. засл., датчик коленвала и еще какой то какого то вала, и к нему же приходит наверное сигнал с мозгов. Как понять комутатор живой или нет, я его вскрыл все в норме, там все запаяно, резистор целый. Катушка по сопротивлению первичной и вторичной обмотки целая. Вопрос - в самом трамблере есть какой то датчик ХОЛЛА? и как его проверить, в книге написано что на мозгах 5 и 23 разьем - это датчик разреженности и искрообразования - но беда в том что у меня в разьеме есть 5 контакт но нет 23 )) наверное мозги переделанные или недоделанные |
Vettal Италофан
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
| ЭБУ и комутатор -разные вещи,читаешь в книге про ЭБУ,а ищешь его контакты в комутаторе. |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
| короче как проверить digiplex ???? у меня на датчик ВМТ не поступает +, электрик говорит что нужно везти новый такой блок и пробовать его всунуть, а как же так,!!!! а вдруг и новый сгорит??? |
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): | | короче как проверить digiplex ???? у меня на датчик ВМТ не поступает +, электрик говорит что нужно везти новый такой блок и пробовать его всунуть, а как же так,!!!! а вдруг и новый сгорит??? | Если MED420,могу дать подставить. |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 06:36 Заголовок сообщения: |
| Vettal Где и когда? Я сейчас без колес, ножками. Работаю на Клочковской, буду сегодня ехать на биологическую... 0504001615 |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 08:23 Заголовок сообщения: |
датчик ВМТ индуктивного типа -на него и не должен "+" поступать так как датчик являестя сам источником напряжения
фффтопку твоего электрика _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
