Проблема с рулевым на Кроме
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Вже вияснив. Який розмір шайб? Діаметр, товщина?
Консервная банка и ножницы решают проблему по ходу дела. Laughing
Но если было все так просто.
Для уменьшения люфта шайбы удаляються.
Добавка не планируеться.
Если дело совсем плохо, то можно изменить форму шайбы.
Сделать толкающий пятачок.
Есть опасность перестараться и "задушить" рейку.
Речь может идти об уменьшении зазора но не компенсации изношенных зубчиков. Которые от прямолинейного движения изнашиваються и дают люфт. А на краях неизношенные и в клин пойдут или сверхнагрузки начнут создавать.
Стоит туда лезть вообще можно разобраться повертев саму рейку вокруг оси. Пыльник с любого края задрать несложно.
Если вдоль оси крутиться, то значит сухарь расслабился.
Проверять при разных положенях лево-право.
В самом рулевом валу подшипники установленны.
Лопаються, но как запчасти продаються.
Так же, для того что бы ГУР работал там маленький люфт в гидрораспределителе заложен конструктивно.
От старости увеличиваеться и не лечиться.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розумію. Чому при виробітці треба видаляти шайби для зменшення люфту?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка плоская.
Сухарь немножко торчит.
Шайбы регулировочные такой формы.(картинка 00)
За картинку спасибо Таврической рулевой. Laughing
Шайбы одеты на сухарь и являються упорными для крышки.
Если сухарю "крышка" и он не торчит, а утоплен, надо применять толкающий пятачок.
 Просмотрено:  1108 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааа. Велике спасибі! я думав, що шайби підкладаються під кришку, а не між кришку і корпус.
До речі. При крайніх виворотах керма при заглушеному двигуні можна добитись ледь-чутного стуку. Воно?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Воно?"
Начнем битву экстрасенсов? Laughing
Лазить надо и щупать.
Прямо через чехол удерживать рейку и побалабанить рулем.
Если с сухарем неполадки, то начнет относительно своей оси "летать".
Заодно состояние рулевых шарниров проверить, да и все что там есть.
От точки касания колеса до баранки не только несчастный сухарь
установлен.
Страница 3 из 3
