Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 06:04 Заголовок сообщения: |
| Не, с балончика это не то... найди просто силиконовой смазки и промажь |
bobo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: есть
Добавлено: Ср Май 11, 2011 01:15 Заголовок сообщения: |
| Сегодня поставил шторку на в люк. Таки ничего сложного в этом нет. В моем случае мне понадобился лишь ключик восьмерка открутить четыре болта. Чтобы поставить или снять шторку нужно снять верхнюю часть люка (та что со стеклом). Для этого его нужно максимально поднять вверх, снять пластиковые панельки, и открутить по два болта с каждой стороны. Оббивку салона трогать не нужно. И шторки на моих механическом и электро люках оказались конструктивно абсолютно одинаковыми и взаимозаменяемыми. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Май 11, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
check-панель никак не реагирует на выключатель неплотного закрывания водительской двери.
Пробовал замыкать провода- ничего, тестер показывает разомкнутую цепь.
куда идут эти провода? Кинул бы новые, старые идут далеко под коврами. |
