Отвалилась педаль сцепления на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Да ничего страшного вроде не произошло. Просто сломался болт. Лопнул в аккурат по канавке которая протерлась в результате длительной эксплуатации.
Пока праздники нет времени прошвырнутся по магазинам.
Кстати болт диаметром 10 мм и длиной 125мм
На головке болта написанно 5,6. Кстати кто знает что это?
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это класс прочности
в подвеску и двигатель идут болты не ниже 8.8
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Было дело на Жигуля ставили комплект SACHS.
Поразительные результаты.
Педаль стала невесомой.
Водитель учился ездить заново.
ЭТО косвенно подтверждает
"Поставь нормальное(!!!) сцепление (LUK или VALEO) и будет мягкое"
Что-то логики не прослеживается Very Happy
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal не хватает фразы : по сравнению с стандартным жигулевским.
Тогда все логично!
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда все логично!
У меня и так сакс(дороже уже не было).Не знаю как там в жигулях,но до самого обычного в девятке, ему как до неба Very Happy
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по теме сцепления вопросик... В конце лета пришлось из-за отсутствия кромовского диска в продаже поставить диск от АЗЛК 2141 Fenox, корзину и выжимной поставил Valeo, снятые почти новыми с турбокромы (там пришлось менять на новый комплект целиком из-за плохого диска). Так вот примерно 2 месяца назад стали заметны небольшие пробуксовки сцепы, решилось просто регулировкой длины троса (отпустил немного), но примерно месяц назад стал замечать опять небольшие пробуксовки, которые с течением времени дошли до безобразного уровня (при этом педаль так же упруго нажималась, короче не потеряло упругость сцепление). На днях сцепление почти свелось к нулю, отпускание уже не помогает, машина вчера уже перестала трогаться с места, а до этого еле-еле трогалась, но воняло горелым сцеплением. Так вот суть вопроса: диск на замену я купил (теперь уже кромовский), но поспорили с соседом по гаражу (мужиком опытным впрочем) - он говорит, что корзине конец настал и поэтому сцепления нету, т.е. по его мнению лепестки "солнышка" потрескались и не дают диску вернуться на место, а я же настаиваю, что это АЗЛКашному диску конец настал. Кто же из нас прав то скорее всего?
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего прав мужик.Crying or Very sad ...Подобное уже бывало
audio-terrorist
корзина живее всех живых
диск тупо сгорел т.к. не расчитан
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск на москвиче уже по диаметру.На корзине будет неравномерный износ.По уму нужно менять 3 компонента-корзину,диск и выжимной.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет москвича не знаю,а от классики подходит,у самого такой.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Как коробку снимешь, так и смотри на корзину.
Лепестки должны быть в одной плоскости с равномерными зазорами.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч снял сегодня сцепу, проблема 100% в диске, сгорел. Промерил его - ну то, что диаметр меньше, оно и ежу понятно, а вот то, что толщина фрикционной части меньше в 1,5 раза, чем у родного Кромовского - совсем не есть гуд. Вердикт - подходящие на первый взгляд диски от Жигулей и Москвичей 2141 на деле не подходят для Кромы по совокупности фактов: меньше диаметр и толщина, меньше диаметр внутренней части (что еще уменьшает соприкасающуюся часть), что приводит к проскальзыванию (пробуксовке) сцепления на исправных по двигателю (т.е. выдающих ого-го крутящий момент) Кромах, что в последствии приводит к очень быстрому выходу диска из строя (сгоранию). Мне его хватило на 10 000 км. Sad (стиль вождения - отжигающий Wink ). Купил диск H&S на заказ от Tempra 2.0 i.e. (т.е. короче от Кромы, если опустить название модели), сегодня поставил (но т.к. еще не все собрал до конца - ничего не могу сказать). Кстати на прижимном диске (корзине) износ минимален, т.е. менять не стал, а выжимной подшипник ставил летом вместе с корзиной и диском. Корзина SACHS, выжимной Valeo.
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этого и нужно было начинать,а то сгорело,не знаю почему Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что полезно знать.
Для исключения всяческой возможности неприятных сюрпризов
надо собрать сц. на снятом маховике и стянув болтом с шайбами(эмуляция нажатия) убедиться, что диск действительно распускаеться.
Сальники КПП и К/вала тоже легко доступны.
Любящие "(стиль вождения - отжигающий )" будут подолжать
развлечения ремонтом сц. и заменой оборванных подушек двигателя.
Еще можно сделать вывод, что при применени диска
Москвича 2141 нужно сразу переклепать накладки на увеличенные.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Что полезно знать.
хороший совет, но те кто этого не делал из-за лени - те и не будут... (не имею ввиду себя). Что означает в моих словах "отжигающий" - это не "отжигаю сцепление", а просто у меня довольно динамичный стиль вождения, со светофоров ухожу хоть и без прокрутов, но всегда первым. Просто, чтобы исключить фактор недопонимания - был у меня и мерс 260Е (W124), и BMW 524td, и при таком же стиле вождения я у них НИ РАЗУ не менял сцепление, всё было ОК! Думаю, всё же проблема не в стиле вождения, а в самом диске москвичевском ))). Кстати, подушки двигателя у меня в норме, ни разу не менял.
Страница 3 из 4
