работа АБС
На страницу Пред.  1, 2, 3
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk писал(а):
Визуально под вакуумным усилителем я его не вижу, что бввают комплектации без АБС? машинка вроде не старая
Question
toxin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он стоит над вакумом у мя глянеш не ошибеся на нем написано у тя возможно он был демонтирован для избежания затрат на ремонт если твоя машинка не первого хозяина имеет Sad
ню
 Просмотрено:  248 раз(а)
chami
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З АБС до цього не їздив, як правильно працювати має не знаю напевне.
У мене при гальмуванні на льоду відчуття скреготу на педалі, колеса юзом не йдуть.
Звикнути важко було до того, що машина їде, а не гальмує, але у свою чергу вирулювати можна добре, об'їжджати перешкоди.
Питання: має бути скрегіт чи має бути тільки відчуття відкидування педалі ? Question
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрежет должен быть. Это работа АБС.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит лампочка АБС. Заменил датчики передних колес, теперь выдал ошибку-неисправность блока управления АБС. Официалы сдались, я тоже. Хочу отключить лампочку на приборной панели чтобы глаза не мозолила.Как это сделать?
Страница 3 из 3
