| что это может быть |
| я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает. |
25% |
[ 1 ] |
75% |
[ 3 ] |
| Всего голосов : 4 |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
| Значет печка хорошо греет. |
zaremaal Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
xan
зачёт ))) _________________
изготовление ключей |
StarLey Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 28 Откуда: КАХОВКА
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | .......А про температуру 100,так скажите,чем ее так точно измеряете? ПОКАЗОМЕТРОМ?
Нормальная рабочая температура большинства ДВС- 95...96 гр.С.Не согласны? |
за температуру согласен. но для чего тогда поставили этот "ПОКАЗОМЕТ" как Вы выразились? не просто же так он там стоит, а то бы поставили просто какой-то индикатор, мол загорелся греется не загорелся значит не грееться всё нормально. как для баранов!! Не согласны? |
AlekseyS Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 00:01 Заголовок сообщения: Re: быстро нагревается двигатель |
| StarLey писал(а): | всем здрасте!
У меня следующая проблемма. пришол утром, завел, прогрел, поехал. проехав около 1 километра заметел что печка не греет, глянул на температуру-она нормальная даже немного завышеная как для меня (дело в том что радиатор стоит не родной больше размерами). потом все нормально, печка заработала температура упала до рабочей.
тосол в норме, помпа качает.
сегодня опять все повторилось. проехал всего ничего а температура высокая около 100. печка опять не греет, тосол в расширительном бочке, при открытии крышки выдавливает наружу, вентилятор не включаеться хотя должен, в сентябре по крыму ездил работал. потом уже стал возвращаться домой, пока не далеко отьехал, а он как играет со мной, в миг всё стало на свои места, и печка заработала и температура упала.
кто можеи что-то подсказать, я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
что это может быть
Заранее спасибо!!!! |
Ну вы и напугали человека! Пробой прокладки! Гидроудар! )))
Если термостат не срабатывает, а антифириз перегревается в блоке, то он, расширяясь, прет в бачок. Если бы была пробита прокладка, то печка бы работала, а двигатель бы работал с перебоями, троением и чиханиями. А уж белый дым из глушителя нельзя было бы не заметить.
А термостат нужно заменить и систему промыть, а потом поменять антифриз. Вероятнее всего в антифризе есть или вода или мусор, то приводит к подклиниванию клапана термостата. |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
| что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
| StarLey писал(а): | | что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |
а чего тут скорбить... умерший термостат - это обделался легким испугом , между прочим это очень легко проверяется... в режиме прогрева пробуеш патрубки радиатора верхний и нижний, если греются одинаково то заклинил на большой круг, если начала кипеть а нижний холодный то заклинило малый круг.
на будущее - с системой охлаждения шутки плохи... лучше предвидеть худшее чтоб потом не пришлось жалеть  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 09:06 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | StarLey писал(а): | | что напугали так это правда!!! я уже стал подсчитывать во сколько мне это всё обойдется, как в деньгах так и во времени. а термостат может заклинивать от того что пришол ему час!!!! как ни скорбно!!!! это я так думаю. |
на будущее - с системой охлаждения шутки плохи... лучше предвидеть худшее чтоб потом не пришлось жалеть  |
он вроде бы как срабатывает позже чем должен, а когда температура норальная то и патрубки теплые, вот только надуваются чуть-чуть! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
| StarLey писал(а): |
всетаки пробита прокладка ГБЦ... патрубки просто так не дует.
как не прискорбно, но голову таки придется снимать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
| Ну как всегда нужен презерватив чтоб проверить пробита прокладка или нет. А так только Господь Бог знает. Берем натягиваем на залевную горловину радиатора, заводим и ждем результат. |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Ну как всегда нужен презерватив чтоб проверить пробита прокладка или нет. А так только Господь Бог знает. Берем натягиваем на залевную горловину радиатора, заводим и ждем результат. |
бачок не напрямую с термостатом, верхняя трубка идет от радиатора, нижняя идет на патрубок минуя термостат а там сразу помпа. короче газы туда ни как не выйдут, МНЕ КАЖЕТСЯ!!!
а испарения от тосола идет???? они тоже могут надут гондон. |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| Если картерные газы прорывают через прокладку, то можно ничего не натягивать - при открученной крышке горловины радиатора будет так булькать, что все сомнения отпадут. А еще дым из глушителя будет идти густым и белым, с характерным запахом горячего антифриза. Кстати, уровень антифриза будет ненормально падать. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
StarLey
AlekseyS
Если расширительный бачек ячеистый, то ничего булькать не будет, да и дуть наявную тоде, только надувать патрубки, да охлаждайка в трубу вылетать, да температура слегка скакать неаргументированно. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
я через такое проходил... определили только по надутым патрубкам .
а дыма "тосольного" можно и не заметить, сечас прохладно и влажность большая, все машины дымят конденсатом. и большого ухода охлаждайки может не быть, если не сильно запущена болячка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
дыма не видно, уровень тосола тоже вроде не уменьшается. температура не скачет, ездил на днях в херсон всю дорогу температура была постоянной, ни вверх, ни вниз.
а патрубки надуваются но продавливать можно.
буду ездить пока станет. как сказал один человек, не помню какой, - "хороший стук вылезет наружу" и "работает пускай работает и нечего туда лазить лишний раз" |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
StarLey
ну брат..... когда "вылезет наружу" это может очень плачевно закончиться. всетаки я бы продиагностировал это дело у мотористов.
П.С. крохотная протечка прокладки может выжрать такую раковину в головке блока что придется менять голову и никакая шлифовка не поможет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
