Гонит масло в Моник через сапун вентеляции картера HELLP
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем тогда фотоотчет.
У меня были в свое время свои вопросы в тех же местах.
Проблема в том, что на отдельных так называемых СТО, к примеру, нет понимания и "культуры" использования динамометрического ключа. Плюс мануалы даже на русском редко читаются.
Но, оказывается - это проблемы владельца самоходного транспортного средства.
В итоге, по факту - часто надежнее и выгоднее делать самому.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё сам )))) похвалился ,а фотки да обязательно.
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудо техникм!!! сеткой (с лева) закрыт вырез он должен бый или нет? А та кподозреваю что через него засасывае масло.
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Вс Янв 16, 2011 11:15), всего редактировалось 1 раз
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s09.radikal.ru/i182/1010/4c/450c57ad8f66.jpg
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел картинку глянуть, а там пишут - сервис недоступен )
что было хоть на нейConfused)
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри всё работает
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужчины ,что ни у кого ни каких мыслей нет, Что за сеточка????
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идей нет, я не вижу сеточки собственно. Может ракурс конечно не тот, или горизонт завален..
sailor84
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сетка со стороны заливной крышки .
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема так и осталась проблемой HELPP
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELLP!!!!!!!
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там конструктивно все просто.
Поэтому, если масло туда буквально закидывает, и оно тупо горит, то дело не в самом шланге, это понятно. Я так думаю, там уже все что нужно пробито и почищено.
Сеточка там может быть, может не быть - я вот, например, пока не разжился оригинальной трубкой, ездил с самодельной конструкцией из шлангов, там вообще никакой сетки маслоотделителя не было.
Поэтому я вижу только 2 возможных варианта.
1. Подзабит выхлоп. Проверяется манометром, который вкручивается вместо лямбда зонда, в его посадочное место. Как было у меня. Соответственно двигатель "давится" выхлопом, давление в целом растет, и масло ищет всячески выхода. Например, мог обвалиться катализатор..али еще что. Варианты есть.
2. Пора капиталить или менять пламенный мотор. Собственно, какой пробег у чудомобиля? Делали ли диагоностику, меряли ли компрессию...?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
ИМХО... онли капиталка мотора исправит ситуацию Sad
Слава Україні!!
sailor84
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию мерил давно но уверин не вней дело, капитплии 123300 км пробега сейчас 178560 км пробега. моотор валит 140- 160 хотите верте хотите нет. если при таких нагрусках снать шланг сапуна то моторный отсек весь в масле ну или чать его. ну а если одень обратно но масло про ходит по извесномку пути следования. Повторюсь не довать (коксу) всё внорме и хрен когда задымит. МИСТИКА!!!!!!
ХЕЛП
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот, как я думаю, и ответ на поставленный вопрос.
Зачем и после чего двигатель "капиталили" на пробеге в 123 300?
Уверен, что при нормальном обслуживании и грамотной эксплуатации, этот тип двигателя спокойно разменяет и 300 000.
Я понимаю, что не хочется этим заниматься. Но все симптомы указывают именно на то, что надо разбирать двигатель. Еще непонятно, что было вложено ранее в понятие капиталки как таковой.
Еще скажу вот что. У данной машины либо пробег существенно больше 178 560, либо двигатель укатывали в полный рост. Я даже хочу сказать, что на машине, которой плюс-минус 14-15 лет, пробег должен быть в диапазоне 220-350 тысяч. Исключения в нашей стране бывают для автомобилей ГАЗ Волга, либо аналогичных, но никак не для италопрома, который покупают, чтобы ездить.
А еще можно привезти себе двигатель с донора, из бундесланда или италии, оттестить его, если не понравится - кататься на старом, а тот привести в боевое состояние....Ценник на них не такой уж и высокий.
Страница 3 из 5
