крестовины рулевого вала
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично получилось
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто надумает контрить подшипники по моей схеме, подрежте шумку с ковролином вокруг нижней крестовины- винты пластин задевают.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так жигулевские подошли?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Сколько уже откатал? И как будет если я на дизель буду ставить? Выживут?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откатал 5км Very Happy . Ездить сейчас нужды нет. Однако ездить стало просто приятно.
Откуда я знаю- как на дизеле будет. Не думаю, что твой дизель тяжелее моей двойки. Ставь, расскажешь потом.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял свою. Ставил крестовину 16х40 мм, маде ин жапан, один в один как с классики. Становится нормально. Но ИМХО, лучше искать крестовинку 16х39, например япона ST1639 мм.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Какие трудности возникли при установке?
И еще вопрос! У нас вообще рейки подтягиваются(как в Ланосах)? У меня буз ГУР.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Никаких трудностей. Набор головок, тупое зубило, тиски и килограмовый молоток - это инструмент который я пользовал.
Рейки подтягивать смысла не вижу, если она начала стучать - значит разбиты втулки или изношен зубчатый редуктор. Разбитые втулки надо менять, редуктор восстанавливать.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да рейку делали. И втулки точили и гранаты опресовывали. Просто уже пробежала 35тык за год, и что то руль очень легко стал крутится.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ощущение от новых крестовин? Почему ST1639, плохо контрятся?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Плохо контрятся ST1640, а 39-е самое то.
Ощущения хорошие. Постукивания в рулевой больше не слышно. Люфт ушел.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решено, заказываю ST1639.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет контровки.если контрить пластиной то вашей крестовине быстро прийдет кирдык смысл контровки в том чтобы чашка сидела в вилке максимально плотно малейшее ее движение вокруг или вдоль оси приведет к выходу ее из строя.вот поэтому сейчас применяют контровку потому что стопорные кольца не обеспечивают такой плотной посадки
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если отрезать и новую вварить ,пробывал кто?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Страница 3 из 4
