Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
ну тогда надень рожковый у самого края где зубы нарезаны _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
... На 20 замало, на 22 забагато, на 21 немає
Прийдеться купити .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
Из мануала VW
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВЫХ ТЯГ
Данная операция выполняется на снятом
с автомобиля рулевом механизме, чтобы
не повредить ведущую шестерню и рейку
механизма.
Снять стяжной хомут защитного чехла с
нужной стороны картера рулевого механизма
и сдвинуть защитный чехол. Вращая
приводную шестерню рулевого механизма,
полностью выдвинуть рейку в сторону
снимаемой рулевой тяги. Зажать
рейку в тиски с мягкими накладками. Отвернуть
рулевую тягу.
Если предполагается снова использовать
снятые рулевые тяги, прогнать резьбу отверстия
под тягу метчиком М14х1,5, затем
промыть резьбу подходящим составом.
"Пробував 2-ма газовими неможу зрушити з місця"
Ось у чому й полягає мистецтво.
"знімати не дуже хочеться"
Бережи рейку. haste makes waste |
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
Тут ви праві.
Прийдеться таки знімати рейку і напрошуватись до когось в гості на лещата.
Бл. Кажуть розумні люди, і я сам це всім кажу: RTFM мазафака. А сам так не завжди поступаю.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 02:11 Заголовок сообщения: |
я лично на своей делал это в тисках на снятой рейке
а вообще менял не раз прямо на машине зажимая рожковым ключем в противофазе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Поїхав до майстра зі знятою рейкою. Поміняли тяги і наконечники. Прикрутив рейку на місце, змазав праву та ліву сторони рейки. Прикрутив трубки від помпи та бачка. Залив рідину. Почав прокачувати рейку(тягти\штовхати за наконечник). В одну не зовсім прекрасну мить рейка почала крутитись дуже легко інагнало повний бачок АТФ-а. Потім рейка потекла зправа. АТФ в основному витікав з отвору в рейці. |
Шо я не так зробив, і що робити далі?  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
сальник потек
менять _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
І тільки? Воно там ще смоктало повітря. А є у когось література по гідравлічних рейках, так щоб не гуглити? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
и только ?
ты себе представляешь что такое перебрать рейку ??? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
Нє, ну власне про це я питаю. Самостійно без навиків туди лізти не варто? Я так думаю.....  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
ну в первый раз очень тяжело _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 02:39 Заголовок сообщения: |
Первый раз рейку перебирал с 20.00 до 6.00
на 10 градусном морозе. Со снятием разборкой
изобретением резиночки (из запорожской рулевой тяги).
Не видел там ничего сложного.
Тягая за рейку можно слегка сдвинуть сальник или корпус его внутрь.
Надо было для прокачки завести. ( Рискни)
Давлением прижало бы резиночки.
Правый сальник возможно поменять без демонтажа рулевой.
Тягу придеться открутить. ( Делал так на Скорпе)
См. также Сен 26, 2010 12:17
Будет надо еще, напишу. Побуду литературой.  |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
Заводити поки-що нема що. Дякую за консультацію всім. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 10:30 Заголовок сообщения: |
ну насос гидроусилителя можно попробовать повращать дрелью мощной _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Не вийде. Привід на шестернях прямо від кв. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
