Обрыв ремня ГРМ на Темпра 1,9 ТДС
На страницу Пред.  1, 2, 3
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Сцикотно мені від "потребує заміни розп. валу та одного клапана"... Імхо ціна як на "ненаходу" зависока.
згідний, стрьомно... Хоча з іншої сторони башка вже знята - бачиш, що береш Smile
Я поки так..., приглядаюсь Wink
Badn писал(а):
Вчера только звонили, говорит двигатель нужно делать, голову снял поршни повынимал, слегка гниловата... Confused хочет 2150$
А для чего поршня повынимал не говорил?
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Окт 12, 2010 16:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно кільця міняти і тулити як після капіталки.
А може отаке?
Ключове слово: Lancia Thema 1987р.в.
Марка: Lancia
Марка: Thema
Рік випуску: 1987
Пробіг(тис.км): 65535
Додаткова інформація:
Продам Лянча-Тема 87г.в.,синяя,2.5турбо-дизель,седан,5ст.кпп,
требует кап.ремонта двигателя.1250у.е.г.Киев.096 4080143,063 1844804,095 8766976.
Зпіонерив з Альфакласики.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
говорит нужно шлифовать колено, блок и ставить ремонтные поршни, ну и голову делать.
дороговато ИМХО, за 2000$ фактически без двигателя, да еще и гниль присутствует.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А може отаке? -...Продам Лянча-Тема ... требует кап.ремонта двигателя.1250у.е...
Smile Дякую за участь але ні Smile Ще з головкою побавився б, а весь мотор капіталити немає вже натхнення Smile
Та й Альфи мені зовні не подобаються Smile Тут, як кажуть, "на вкус и цвет..." Поки на Темпри поглядаю, але цікавить як там мотори... Дизельні, як ви вже зрозуміли Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn писал(а):
...говорит нужно шлифовать колено, блок и ставить ремонтные поршни, ну и голову делать...
Оооо... Я бы ещё понял, если бы он себе мотор делал - снял башку и решил уже всё одним махом... А тут продаёт, говорит "только распредвал и клапан", а сам мотор разковырял... знач там не только башка пострадала...
ИМХО тоже Smile
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При обрыве ремня ГРМ и клапана гнутся, и направляйки трещат, и компенсаторы лопаются внутри под шайбой, и поршня лопаются, и шатуны бывает попалам, и распредвал в хлам, и с коленовалом проблемы, и вкладыши плющит, и ГБЦ с трещинами.В общем плохо очень. Но частенько всё не так страшно бывает. Пару недель назад приехал из Финляндии.Утром надо на работу, завожу машину, а из под капота жужание стартёра и никаких признаков проворота мотора.Первое подумал что бендикс стартёра виноват.Открываю капот, отверкой замыкаю стартер и.... шерсть на теле дыбом.... ремни генератора и г\у крутятся....Снимаю кожух ГРМ, опять стартер замыкаю- ремень грм на месте, а шкив коленовала крутиться...Мне вообще поплохело---мысль что мотор в клине, или ролики грм заклинило и все зубы ремня срезало, с последующим "букетом". Но верхний шкив(распредвал) стоит меткой в ВМТ.Это была надежда на чудо.Пошел домой,взял новый ремень ГРМ, начал ставить.Когда снял старый ремень снял(прошел около 40 тысяч), посмотрел на него--зубу срезало в районе шкива колена.Осмотрел весь старый ремень-зубы отрвались просто пальцами.Ремень Gates(никогда в жизни не куплю ничего этой крутой фирмы)Поставил, попробовал прокрутить от руки, пару оборотов.Тяжело,значит компрессия есть.Выставил угол опережения впрыска, всё собрал.Завожу---чудо заработал дизелёк.За это время уже ещё раз ездил в финляндию, по грибы в Карелию, всё хорошо. Рассказал всем на работе про такой казус с ремнём---для меня и для них загадка почему не загнуло клапана и вообще ничего кроме замены ремня. Но факт, а может чудо?.....Я склонен, что чудо....
Страница 3 из 3
