=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
Perepic
[quote]Во-во, и я о том же. Побольше брызгай
У меня единственный раз, когда все 4 замка замерзли намертов, - это на след. день после профилактической обработки ВД-40. Я потом их 3 дня оттаивал, пока заработали нормально. Вд-шку фтопку.[/quote
может за место вд-шки там водичка была. _________________ Бортовик Темпра |
moroz Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Dr_razor
Цитата: | Была у меня точно такая же проблема, именно с этой же дверью, не открывается ни изнутри ни снаружи, разобрав обшивку (это кстатати можно слелать не открывая дверь, просто отогнув нужную часть обшивки.), методом околонаучного тыка нашел маааленькую штучку которую нужно сильно толкнуть длинной плоской отверткой чтобы она вошла в паз. Эта самая штука на фото, видно плохо но местоположение понять можно, она там одна такая.
Так вот, толкнув ее в нужное положение дверь начинает работать абсолютно корректно, правда у меня не на долго, через 3-4 срабатывания ЦЗ дверь опять залипает. буду ждать лета чтоб снимать и разбирать механизм замка. |
Спасибо, но отвёрткой не получилось, а также заливал ВДешкой и грел феном (думал что там вода) - замок мёртвый. Пришлось ломать, поскидывал с замка все рычаги, с верху на замке открутил два винта, подздел монтировкой верхнюю часть и приоткрыл замок, всунул отвёртку и дверь открылась. Когда я снял замок, смазки в нём не обнаружил - одна влажная грязь. После промывки замок я восстановил. |
Johansson Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у меня в данный момент точно такая же проблема, с той же дверью ))))))))
Дверь получилось открыть только при помощи "лома", грубо выражаясь, конечно. Поподробней опишу поломку позже, так как этой проблемой занимаюсь не я. |
Козырь Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
У меня проблема с водительской дверью приходится очень долго упорно и энергично жать на кнопку и дергать дверь чтоб она открылась...  |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | У меня на фольце была та же проблема каждую зиму. Иногда через заднюю дверь залазил. Но после хорошего прогрева салона все становилось на свои места.
Зато на Унке вплоть наоборот. Двери не закрываются... Утром открыл, а потом закрыть нельзя пока не отмерзнет. |
Я сдуру помыл машину при -20 (устал куртку от грязи оттирать - обработали дороги несмывающимся дерьмом). До дома доехал, дверь закрыл, зачем то понадобилось что то в салоне, открыл снаружи, и больше не смог закрыть. Пришлось дома разогревать омыватель стекол (можно любую незамерзающую жидкость) и с распылителя горячую жидкость брызгал в пространство между дверной ручкой и кнопкой (видимо примерзла пластина, которая открывает дверь). Через пару минут дверь начала закрываться. Под конец, для верности, побрызгал WD-40 и все ОК. На всякий случай обработал все замки WD-40. _________________ Владимир |
moroz Amico
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
что бы, не было гемора зимой с замками, заранее (лето-осень) снять замок, разобрать (вывернув два ванта и высверлить две клёпки), промыть хорошенько кисточкой, все рычаги в отдельности, продуть сжатым воздухом. Не жалея ЦИАТИМа(от -60 до +90С, хорошо набирается шприцом). забить во все углы и щели так, что бы при сборке вылазила из всех щелей.В местах где были клёпки, резьбу нарезать не обязательно, двух винтов достаточно. Влага и вода не страшна в морозы - проверенно! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 00:50 Заголовок сообщения: |
moroz
Отличная идея нарезать резьбу. Мне не пришло в голову!  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Calenval Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
У меня была такая лажа- выбрал время (выходной день) вооружился длинной отверткой, отогнул карту, и отверткой там поелозил, предварительно пробрызгав все Рохером. Через пять минут упорств химия сделала свое дело и собачка отщелкнулась. Замок не снимая опять таки побрызгал средством, собрал в кучу и вроде все гут (прошло 1,5 месяца) |
Calenval Amico
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
По поводу ВД- не пользуйтесь ею, Керосин очень гигроскопичен, напитывает влагу так что потом всему железу (особенно если это пара болт-гайка) приходит капец. Окисляется что потом ничем не открутишь, если только в экстренных случаях и после оного нужно вытереть насухо и смазать какой- нить смазкой. |
Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Через заднюю дверь влазить неудобно, проверено Придёт тепло, помою машинку  _________________ ... а так машина хорошая ... |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
Ребята, а кто дверь разбирал нашу? как там весь этот механизм снимается. (рамма) Я когда разбирал, там половина к рамме прикручено, половина к двери. Как оголить саму дверь. Я хочу шумкой изнутри оклеить. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
