Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): |
Во всех реализовано штатно, просто если не работает, то сгорело. |
не вводи людей в заблуждение блоков была как минимум два варианта:безавтодовода(первые года выпуска Типо были с таким блоком),цвет такого блока черный, и вариант с автодоводом (все года выпуска Темпры и Типо с 93 года),цвет такого блока аранжевый(более старый вариант) и белый (более новый образец)отличия функциональности в них нет никакого кроме как внутрених
я когда то ставил все три вида блоков ради эксперемента _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Master
И резальтат от каждого блока , тобиш типа поставил оранжевый блок заместь чорного и появилась автодоводка. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
ты имел в виду лифтовая система.у нас на рынке можно купить.вот только подойдут ли они к нашим тачкам.я тоже о них думал.они быстрее и тише.вот только как примудрить.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
SERA
именно щас аранжевый и стоит |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
Master
А если я на свой Тipo 89г.в. поставлю оранжевый блок, то будет автодоводка ? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
| SERA писал(а): | finenko
Знаю где стоит релюха (на блоке с предохранителями ) а где ета фишка и как вигдядит? |
На блоке слева вверху прикручена двумя болтами, были на вид чёрные, белые и красные, оранжевые коробки.
У меня лежит в ящике чёрный с Типчика и в нём работает водительский доводчик.  |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Тоесть нефакт что чорный блок неимеет доводчика , в итоге надоразобрать и смотреть что сгорело если неработает . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | audio-terrorist
ты имел в виду лифтовая система.у нас на рынке можно купить.вот только подойдут ли они к нашим тачкам.я тоже о них думал.они быстрее и тише.вот только как примудрить.  |
дай мне его в руки и я через полчаса скажу как примудрить
без писдежа
отвечаю _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
finenko
я лично менял одно время их очень часто(текло стекло,и все капало на него,горели) так вот из 4х черных блоков небыло ни в одном автодовода (блоки были с типо) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | finenko
я лично менял одно время их очень часто(текло стекло,и все капало на него,горели) так вот из 4х черных блоков небыло ни в одном автодовода (блоки были с типо) |
Може у меня начинка поменяна  |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
finenko
зделай фото начинки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
да и у самого руки с правильного места растут.просто времени как всегда нету.да денег по больше я бы дохрена чего в тачке реализовал. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Да я и сам завтра гляну, аж интересно, у меня их ещё пара валяется  |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
А белый есть ?зделай фото черного и белого а то мне неохота разбирать доставать свой
на Дедре стоят у меня аналогичные блоки(белый для передних и черный для задних) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
| Не, белого нема, продал. Там внутри напихано микросхем намного больше, чем в оранжевых и чёрном. |
