Teritex
Катушка 300 грн? Да она 10-15 долл б/у стоит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Быстрая проверка комутатора.
Вольтметр (тестер V на 20) в крайние контакты разъема первички катушки (разъем с катушки снят) или 1 и 4 комутатра. При включении зажигания будет 12В и через пару сек 0 (защита сработает). При маслании стратером вольтаж будет прыгать 0-12. Можно лампочку с приборки вытянуть и её поставить - будет моргать.
Перед проверкой перечистить все контакты, особо массы 2 (комутатора) она прикручена к лонжерону и корпус катушки (это тоже масса) к акумуляторной полке.
я ничего не понимаю № 7 где ана находется типа реле
В моторном отсеке возле бачка ГУРа. Если реле 7 не сработало реле 15 тоже не сработает - не будет жужать бензонасос. (у тя свечи заливает = там все ОК)
на а я чего говорил? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
