Походу дело в зажигании
На страницу Пред.  1, 2, 3
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. На фордах тех лет вроде были, фольксвагенах...
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и на Ленд Роверах Laughing http://www.scribd.com/doc/2360824/Weber-DMTL-3234
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри СОЛЕКС .СТОИТ ЛИ У ТЕБЯ РОДНАЯ ТРУБКА ЛАТУННАЯ НА БЕНЗИН У МЕНЯ СТОЯЛА 2 ВПРЫСКА НА ОДНУ КАМЕРУ,ВЫКИНЬ ПОСТАВ С РЕМ КОМПЛЕКТА С 1.5. сТАНДАРТНУЮ,пРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ В ВОЗДУХЕ ПОСМОТРИ С КОЛЛЕКТОРА ВСЕ ПЕРЕХОДНИКИ ОНИ ЖЕ КАК БЫ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ,У МЕНЯ ВОЗДУХ ОТ ТУДА ТЯНУЛО.А ЛУШЕ ПОЕДЬ К КАБИРАТАРЩИКУ..ЕСЛИ НЕ ТО,ЗАЖИГАНИЕ,а ЗАЗОРЫ НА КЛАПАНАХ ПРОВЕРЯЛ?
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехал к другому мастеру, так он сказал что на пластиковом кожухе не хватает выдвижной метки, по которой ремень и выставляется, и что расхождение может быть до нескольких зубцов.... (если найду того кто сломал кожух, накакаю ему в руки! Evil or Very Mad) Еще объяснил что вакуум который создается коллектором и солексом несколько разный. Еще сказал что сначала выставим зажигание (ремень), потом разберемся с клапанами и компрессией. А зазор на клапанах на 3 камере большой, остальные в норме (так сказал предидущий мастер).
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня економайзер работает нормально тапка в пол и стрелка легла. Карб делает нормальную смесь свечи в поряде. Ну правда вакуум от солекса. Всетаки думаю дело в зажигании! Хотя проверю не сосет ли где воздух.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что достаточно будет проверить не пробита ли мембрана в дигиплексе, а потом вывести вакуум от туда, откуда надо (если ремень установлен правильно) но это опять же... домыслы...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот - вот ето млин бензиновые машыны, "как не свечи так провода, как не провода то катушка и т.д".
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят такой вопрос нашел сегодня на розборке трамплер но на уно, но он мне по ходу подойдет с комутатором и датчиком холла внутри. Что скажете ставить себе дабы зажигание было как у девятки?
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже интересно.
Страница 3 из 3
