Столкнулся с проблемой - "новые ситойки-старые болты". После установки задних стоек при попытке затянуть нижний болт, резьба на нем не пережила процедуру и слизалась нафик. Экскурсия по авто-рынкам/магазинам не дала ничего. Че блин делать????
1 в 1 болт не найдешь, чуток короче есть - с Нивы. У меня слева такое стоит...
А не помниш-на сколько короче??? В магазине для "тазиков" мне гордо демонстрировали найденный там саааамый длииинный болт М10 аш на 170 мм. Ну взял я его,так, для самооправдания, поставил,резьбы хватило на пол гайки. При попытке затянуть гайку на треть нужного усилия-раздался щелчек, гайка и хваленый болт от тазика-в утиль. Если на таких метизах скручивают эти самые тазики, хана всем страховым компаниям.
shtorm
Болты рессорные на Транзит или Спринтер, магазин метизов на Пионере, авторынок (терминал). По любому можно найти.
Кстати можно втулить какой нибудь болт для крепления головы на мотор, они бывают достаточно длинные. _________________
Он короче на сантиметр гдет... у меня гайка тож помойм не до конца... Ездяит уже год с лишним так..
Экстримал блин.... "Болты рессорные на Транзит или Спринтер "-эти можо поискать, спасибо. А магазин метизов курит бамбук- 170 мм это край по М10 из стандартного ассортимента. Терминал там-же, его вчера прочесал вдоль и поперек- все только глазки пучат.
ладно приобрету газомасло так как других вариантов в лавках я че то не нашел нету там маслянных выдает что с85по 96 годы на крому ставят сзади газомаслянные двухтрубные амортики даж оригинальные такие будем как писали ранее ложить мешки с песком если че пасиб вам по любому
У меня после морозов в этом году задние стойки отказали совсем - зад превратился в качели... На новые стойки было жалко денег, думал брать в Киеве б.у., но подсказали, что есть точка где стойки восстанавливают.
Поехал туда и за день (даже быстрей) мне их восстановили. Так как штоки уже были с выработкой, то были взяты штоки от амортиков 08 ТАЗа и вварены в родные штоки (так как длины ТАЗовских штоков не хватало). Были заменены клапана, масло и т.д. Старые стойки умерли, так как внутри было уже не масло, а водно-масляная эмульсия, которая замерзла и сломала клапана. Теперь все гуд. Стоило это дело 260 грн за стойку (вместе со снятием/установкой). Короче я теперь доволен как слон! Теперь у меня все стойки разборные (передние сделал разборными еще старый хозяин и я еще года 2 назад поставил на перед вставки от переднеприводного ТАЗа (уже не помню от какого)) и можно менять только вставки...
Так что есть варианты кроме замены. Отаке...
