Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
У меня тоже когда то была потеря напряжения из-за проводов...поменял и стало ок _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Оказалось на массе падение достигает 1.05 В. И падение происходило в самом проводе, он даже сильно нагревался в области крепления клемы для соединения с аккумом. Заклепавши эту клему молотком, падение снизилось до 0,3 В. Машина сразу завелась. |
Вот основная причина! При таком падении и стартер плохо крутит и аккумулятор не заряжается нормально при работе движка. И бардак с показаниями тестера от этого . У тебя родная клемма на аккумуляторе или от ВАЗ уже стоит? Для ВАЗиков паршивые клеммы выпускают кооператоры - берут старый окисленный провод и в форме для клеммы заливают свинцом. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
tim842 Я думаю что это не родная клемма - уж больно она неплохо сохранилась, и нет никаких значков Лянчи, или Магнети-Марели. А эти провода продаются как запчасти по моделям или подбирать придется на рынке? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
