проблема з вприском.
На страницу Пред.  1, 2, 3
olegmak
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двиг. 159A6.046 ктото может подсказать розшифровку кодов неисправностей или дать ссылочьку???
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 нет кодов неисправностей. Зато есть диагностический разъём, возле стакана правой стойки. Я диагностирую компом (прога "Унискан Виза 1.83") через K/L адаптер. На компе видно параметры двига в реальном времени, а так же сохранённые и текущие ошибки.
olegmak
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За правильное направление ОГРОМНОЕ СПАСИБО Good
olegmak
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как выглядит из себя
K/L адаптер
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 165 грн. но толку из него никакого если нету програмы.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Прога бесплатная.
olegmak
Обратись к Mut, он сможет тебе помочь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю: комп для "унискан виза 1.83" годится аж 486. Главное условие- наличие двух СОМ-портов. Прога работает из-под DOS, вмешательство Виндуоса нежелательно. В гараже я специально собрал "дубовый" комп с НортонКоммандер и Унисканом. Крохотный "винт" и мизер ОЗУ. Ничего более. Адаптер собран по схеме Mut.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виза хочет свой адаптер (с прошитым железным ключем в ром контролера) с ВАЗовским KLом она не заведется. Или уже чтото поменялось в датском царстве?
olegmak
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой адаптер не может подойти, подскажите кто этим занимался BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB.;
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фотка звичайно ніяка небуло чим сфоткати но всетаки мене цікавити ця штучка що це таки і для чого воно?
 Просмотрено:  252 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
клапан системи ЕГР
Слава Україні!!
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що таки ЕГР і для чого він.З сторони на фотографії видно патробок куда він має бути підключений і чи можна так щоб був непідключений?
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При самодіагностиці показало код 23,що треба провірити?
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При самодіагностиці показало код 23,що треба провірити???????????????????????????????????????????
Страница 3 из 3
