K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:18 Заголовок сообщения: |
производителя не спрашивал, там знакомый торгует на рынке, голову не снимал, втулки?? как проверять?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
а чтоб рассухареный клапан не болтался во втулке. вот и вся проверка.... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 12:43 Заголовок сообщения: |
а понял все ок проверю. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
EA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Великий Устюг
Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 09:11 Заголовок сообщения: |
А у меня лампочка ECONOM вобще не горит, только POWER. Это нормально? При каких условиях вобще ECONOM загорается?
И еще проблема тоже с заводом на холодную. С первого раза завожу, работает секунд 5 ,потом резко обороты падают и глохнет, и так раза 2, чем холоднее на улице, тем дольше. Все фильтры уже поменял, всю грязь вычистил, шланги проверил, всё в норме. Осталось только думать на датчик холостого хода, может кто сталкивался, а то датчик собака дорогой ,покупать неохота ,если не 100% в нем причина? |
