cotbur Гость
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
За год у меня потекли амортизаторы,оба,сцепление выжималось так туго,что сломалась педаль,менял сцепление,восстанавливал педаль ,из металла...проблемы с инжектором,пришлось отключить датчик потенциометра дроссельной заслонки,без него езжу,только прогреться надо...глушитель по шву разошелся,на стартере щетки стерлись,менял.стук в двигателе появился на высоких оборотах.
а так ездит))))))))))в целом доволен,просто ее до меня похоже убили...
________________________
работа лестницы |
илья227 Гость
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
помогите спроблемой fiat ducato 2002 переходная модель
захлох двигатель потом попробовал завести двигатель пошёл в разнос после того как пригнали бош сервер они заменили датчик отсекателя ТНВД но это не помогло во втором целмндре было масло провернуло кольца поменяли кольца вкладуши сальники клапанов собрали двигатель не заводиться!!!!
помогите с этой проблемой пожалуйста!!!!!  |
илья227 Гость
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
| gfg |
илья227 Гость
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Май 09, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
А что значит, пошел в разнос? и что значит провернуло кольца? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
novichok Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
Авто: Дукато
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | Проверь свечи накала
Если форсунка льет топливо должен быть черный дым при запуске , ежели посточнно переливает попробуй дать резкие большие обороты и смотри на выхлоп... | ...одна у него свеча накала --- пламенная...как бы напряжение не при делах...скорее блок управлением тем же девайсом...а что не заводиться в февреле --- то это нормально! Даже в версии "для стран с холодным климатом" после - 15 по Цельсию --- торба..... _________________ +38 067 470 40 35 |
kiron Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Авто: Мерен
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
Вообще машина хорошая , возможно время её пришло! Да и вы про неё забыли думали что без сервмса всю жизнь работать будет! А тут нет , к машине надо уход а если идёт всё на износ то капремонт делать в лучшем случии а в худшем на металолом! xD _________________ как увеличить пенис |
Alex Ducato Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 1 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Ducato 2004 2.8 JTD
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
| Контакты на форсунках почисть и ведехой залей. Была такая проблемма и у меня |
Lead Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
| фильтер топливный проверь или поменяй может все пройдет само |
АлександрШума Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2015 Сообщения: 6 Откуда: харьков
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Май 17, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
| Помогите разобраться!Авто запускается нормально,на холостом работает,ставлю 2500-3000 оборотов детонирующий звук и глохнет.Выкл.,вкл. зажигание запускается с пол оборота.иногда горит чек. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Май 17, 2015 14:48 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего высокое давление топлива в рампе,нужна диагностика. |
АлександрШума Amico
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Май 17, 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
| на диагностике был выбивает ошибку датчик газойля. а если снимаю фишку с датчика на рампе работает но не устойчево. это может быть если забилась сетка на датчике тнвд? |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
| Может и сеточка.Но не пишет диагностика просто датчик газойля,должна быть еще информация.Может быть-сам датчик давления,регулятор давления,а там по ошибке нужно смотреть.Озвучьте номер ошибки. |
АлександрШума Amico
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Май 17, 2015 19:41 Заголовок сообщения: |
| пробывал подкидывать датчик давления новый без изменений. регулятор давления поменял тыс.3 назад. номер ош. не помню но чтото связано с газойлем и давлением. |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
| то что регулятор меняли это не значит что сеточка(если стоит) не забита.Глохнуть и детонирующий звук обычно от высокого давления топлива а за это отвечает регулятор. |
