Doblo 1,4. -15 градусов. Радиатор надо картонкой прикрыть?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда столько влаги ? С системой охлаждения все ок было ? А отсос картерных газов не подключен?
lex111
Авто: Doblo 1,4 2008,Ford Fusion2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, дело в исправности термостата - у меня пробег 11тык- --15град мороза по трассе стрелка темп воды в норм положении, по городу -20 , там же.
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эти вопросы ко мне, то отвечаю. Всё исправно и подключено как надо. Это случилось на 4 месяц после покупки нового автомобиля, с залитым маслом Селения 10\40. Была бы синтетика может такого и не случилось бы. Но именно из за того, что на скорости воздух пролетающий через радиатор неуспевал нагреваться в подкопотном пространстве и образовался дикий минус. Вокруг трубки отвода картерных газов усиленный воздухообмен, вот труба и стала заростать застывающим маслом.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
msm.silich
Авто: Патриот
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
при движении с печкой, включенной в III положение вентилятора без картонки двигатель не прогревается выше 75-80 градусов. Поставил картонку. Так теплее. Very Happy
Ситуаций может быть две:
1. Неисправность системы охлаждения.
2. Небольшое падение возможно при идеальной регулировке двигателя.
1. Неисправен термостат, он пропускает на большой круг антифриз при любой температуре. При движении происходит охлаждение, а оно еще не нужно. Температура в результате падает и может упасть довольно низко. Простейшая диагностика - проверить температуру нижнего патрубка радиатора рукой, он должен быть холодным, вплоть до рабочей температуры.
2. Вторая ситуация более сложная.
Можно повстречать две одинаковых машины, изначально в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид:
Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС.
Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя...
Если водитель на этом остановился - ему будет зябко.
Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона...
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонку только один раз ставил когда было за -25С, а это прошлой зимой и надо было в Краматорск мотнуться по быстрому.А так и температура двигателя в поряде и в машине "ташкент".Наверно у ребят что то с авто не так.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА бензин можно и не ставить(если не холодно)главное не забыть вытащить когда потеплеет чтоб не перегреть, а вот дизель картонка прикрывая 2\3 радиатора дает примерно +15-20град.рабочей температуры при -10-15гр.как-бы не мало.
coolboy
Авто: Doblo 1,3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло время!
Не померли дизеля от картонки? Вот думаю, прикрывать или нет!?
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрывать - двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры и не так быстро остывает, а всё остальное сделает термостат Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закривать радиатор нужно до интеркулера (его не закрывать)
Капот утеплить фольгированым ППЕ, изолоном так плотно, чтобы не оставалось щелей для утечки тепла.
Прошлой зимой было тепло, правда стоит Вебаста.....
practic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот, как раз между радиатором основным и интеркулера вставить кусок изолона.
Насчет того, что было тепло и то, что стоит вебаста улыбнуло Laughing
coolboy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) Понял, сегодня поеду изменять направление потока воздуха в ноги и закрывать верхний радиатор Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, Вебаста мокрая, с ней легче, но после утепления дригателю значительно легче и теплее.
coolboy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело сделано! Вставил отвод канализационный ))))))))))) http://www.santehnika-moscow.ru/sanitaricat/santehnicheskie-tovari-i-oborudovanie/kanalizatsionnie-trubi-i-fitingi-pvh/kanalizatsionnie-trubi-i-fitingi-vnutrennie-110-mm/otvod-kanalizatsionniy-d110-ugol-45-grad/ Закрепил саморезом, но держится и так хорошо. Теперь воздух дует непосредственно на ноги - тепло!
Под капотом снял шланг притока воздуха с трубы, которая идет наружу и направил его в подкапотное пространство (там теплее). Подумал! Если снять его с корпуса воздушного фильтра, его вход, как раз над выпускным коллектором... Накрыл двигло одеялом, буду тестить, если будет дубак буду думать за радиатор.
P.S. Термос рабочий, хочу более быстрого прогрева Wink
Страница 3 из 3
