Кнопки стеклоподьемников. Дорестайл -> Послерестайл
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспериментальным путем вычислил что с чем коммутировать чтобы включилась подсветка на кнопках. Тестером вычислил какой провод за что отвечает (открыть водительское, закрыть,...). Коммутирую со старой проводкой - не работает! Подключил к тестеру старые кнопки - получаеццо, что для подьема и опускания есть отдельные контакты массы... В самом разъеме получается, что верхние контакты крест накрест закоммутированы...
Что я не так делаю???
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня крома послерестайл, на водительской кнопке не работала подсветка, а сами кнопки работали, на правой двери все работало, и подсветка, и кнопка. Я начал с кнопки на моей двери. Думал сгорел светодиод в самой кнопке. Проверил тестером - работает (в режиме измерения сопротивления на тестере, при подключении щупов тестера к выводам светодиодов, а их в этой кнопке два, подключенных последовательно и плюс резистор ~ 640 ом, они светятся), значит, думаю, где-то провод переломался. Короче, разобрал я пол торпеды, выследил куда идёт провод, оказалось, что в блоке управления перегорела дорожка, незнаю каким образом, но факт. Запаял я её - и всё работает. К чему я это всё говорю: на самой кнопке, выводы со стороны разъёма не совпадают визуально с контактами самих кнопок. Например: плюсовой провод, который идёт к светодиодам, в разъёме находится скраю, и вывод на кнопке скраю, а контактная пружинка, которая контачи со светодиодами, находится в центре самой кнопки, внутри. Вывод: разводка контактов меняется внутри пластмассовой части корпуса кнопки, внизу. Потому, визуально смотришь, контакт , вот он, а это оказывается вывод с соседнего провода. Надо мерять нужный провод, не отсоединяя его от кнопки, и искать его в самой кнопке, в контактах. Фух, вроде всё. Если что непонятно написал - спрашивай. Smile
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все равно не понял к чему это... в моем случае все 6 проводов видительских кнопок промеряны тестером и идентифицированы...
Serik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты новые кнопки кнопки хочешь подключить к старой проводке, чтобы подсветка была?
Внимательно изучи новые кнопки. Сними верхнюю её чать, саму пласмассовую кнопку, которая светится, и обрати внимание на контакты, промеряй какой КОНТАКТ относится к какому ВЫВОДУ. Тогда увидишь какие провода к ним подключать.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант проще, берёш старую и новую схему, смотриш надписи и соеденяеш, а подсветку тупо на плюс кинь, при выключеном зажигании они гореть не будут.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы взять схему нада чтобы она была... в моей книжке тока очень общая схема...
то что горит тока при включеном зажигании это понятно. Какой провод за что отвечает определил. Вопрос в том хуле оно не работает когда соединяешь все...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потомучто реле надо
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо релле, релле- то доводчик, его куда хош поставить можно, я без всяких релле ставил.
юра, у тяж синяя книга, в ней обе схемы данны
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
не знаю Коль...
я пока так и не вкурил как в дорест провода закомутировать кнопки водительские Rolling Eyes остальное работает...
но проводка в торпеде от послерестайла есть... буду или химичить со старой или в новую уже включать Confused
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тя проводка какя в машине
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зборная солянка и 3 человека приложивших руки
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Nick
не знаю Коль...
а пассажирская кнопка? работает?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работают Wink
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бррр... получаеццо, что на пассажирке кнопка пашет, а на водительской нет?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты видел что на дорестайле 2 кнопки на водительской
и на каждую свой пучок проводов
а на пострестайле всего 6 контактов на 2 кнопки Smile
я думал паралелить плюсы и минусы но как-то боялся... подсказали что так и надо делать Wink
Страница 3 из 4
