Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
bast_jvb
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, мой еще не трогали. Я его своими глазами видел, а я знаю как выглядит незаводская пайка Smile Я просто толком не могу понять в чем проблема. Вентиляторы, когда установлены обороты на полную, могут крутиться на всю катушку, это сразу чувствуется, или, что бывает чаще, на половину мощности. Оба. Я грешу на электронику управления, а она вся на блоке.
Лужу, паяю, IBM починяю
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бня вчера на перекрестке тупо заглохла и пропало электро питание. Аварийка то работала,то нет. Сбились часы и патефон. Такое впечатление что "домовой" утянул аккумулятор.... Пол часа дергал провода,разъемы,предохранители,релюхи------пох..... Потом все появилось и помчался.........Что могло быть??? З.Ы. Единственное в чем не понимэ так эт электрика........
rubig
Авто: mitsubishi lancer x 2.0 , Peugeot expert 2.0 100 kwt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сигнализация ?хитрая сигнализация не стоит ?
http://www.drive2.ru/users/rubig1975/
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Вооооообще питание наглухо пропадало,а потом появлялось. Дергал провода и питание появлялось. Методом научного тыка заменил пока минусовой(масса) провод с клемой. Пока заводится........ В планах заменить плюсовой.
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд варианта два:
1. Масса. Проблемы с минусовым проводом еще не такие чудеса творят. Насколько я знаю, двигатель с кузовом соединяется проводом массой в двух местах, и провод там конкретный должен быть. И соединение соответственно. Но на разных машинах наверное возможны варианты.
2. На Улиссах под капотом, где-то слева, если стоять лицом к машине, есть аварийный размыкатель проводки на случай аварии. Если верить электрикам, такие чудеса может он иногда давать.
RUSTIK
Авто: FIAT ULYSSE 2,0(бенз+ГБО4)8кл.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по левому борту над бачком ГУРа (если стоять лицом к машине) стоит хитросделаное и ооооочень дооооорогое реле bitron 240107, там
гребенка из 12 контактов. У меня пропал "+" на одном из контактов (причину я не смог выяснить), поэтому была подкинута перемычка от соседнего контакта "+", езжу с прошлого года, пока ничего не беспокоит!
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я данное реле как то отправлял заказчику и проверял перед отправкой установив на свою машину. Так на моей машине половина контактов(ножек) были окислены. Естественно заменил и реле и разъем. И данное реле я продаю по 250грн. Может кому и дорого.... З.Ы. Заменил еще на машине плюсовой провод...........пока полет нормальный. В планах всю проводку под капотную (моторную) заменить,благо проводок хватает..... Wink
RUSTIK
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, я не писал,что у тебя реле не в порядке, я имел ввиду, что нет "+" на одной из клемм, тогда авто начинает тупо выеживаться, а в моем случае вообще не заводилось, пока не подкинули перемычку!
При этом реле целое и рабочее!
VitoKro
Авто: fz6s
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присматриваюсь к Улиссу, есть такой вопрос:
Какоя высота и длина(от задней двери до передних сидений) салона в Улиссе? Не нашёл эту информацию в инете.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-х метровая лестница ложится от багажника на торпеду. 2-х метровый холодильник если чуть подвинуть передние сидения вперед ложится легко и при этом закрывается багажник. Багажник сам где-то 1м30см в ширину. К низу сужается не помню на сколько.....
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Улісе-1 1994-2002 років кузов по довжині такий самий як в короткого Скудо-1 - 1995-2006 роки. Довжина від задніх дверей до передніх сидінь по підлозі 205 см. Але в Скудо задні двері вертикальні, а в Улісе ляда під нахилом - Буба правильно пише, що, наприклад, холодильник влізе трохи коротший.
По висоті дах нижчий десь на 20-25 см - відповідно висота салону десь 115-120 см (в Скудо 141 см).
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет. Может кто сталкивался... Значит так..На моей машине улисе 2.0 турбо бенз такая проблема. После прохождения луж(серъезных) машина начинает глохнуть или тупо не разгазовываться. Завожу снова работает и через 10-20сек. опять глохнет. Перекопал всю машину результата ноль.Ну куда может попадать вода??? Далее еще веселей.. Заехал на портальную мойку,то есть вода с низу не попадает и после протирки выехав тут же машина начинает глохнуть. Завожу какое то время(сек20) работает и опять дискотека.Закрыл блок предохранителей,катушку,провода.....пох все равно глохнет. А вчера был лютый дождь с градом и я еле еле дошкандыбал к дому. Газу в пол а ее сипает душит и постреливает. Электрика у нас нет,а сам с оной не дружу. В чем искать траблу??? З.Ы.Если все это время ехать по сухому(дергаясь сипаясь) то мин черз 15 машину попускает и она едет нормально. Аж смешно,запчасти есть,а что менять куда смотреть???
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угораздило меня прикупить улис 2. 2.2JTD После всех мелких ремонтов опять начала реально тупить...70-80км макс. Иногда прорывает но расход пишет 14-15л/100км. Грешу на расходомер и тут же вопрос... одинаковые ли они между 2.0 и 2.2 моторами??? И ставить б.у. или все таки раскошелиться на новый??? З.Ы. Дизель если купил то это судьба и от нее уже не уйдешь....пока не продашь......
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір всі трубочки що звязані з турбіною і клапани до яких вони йдуть .
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба відписав в приват нарахунок датчика
Страница 18 из 19
