Глохнет 2.0 HDI (RHX) и повышенный расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
AltaPetunt
Перейдите на ОККО и сравните расход, должен уменьшиться. Я думаю, солярка WOG-а кушается намного быстрее. У Вас хороший расход получился - 6.3 при 110-130 ! У меня немного больше, правда из-за кондиционера не поймешь сейчас точного расхода.
Так дома только ОККО и заливаю, но по пути пришлось лить то что было вот повелся WOG вроде большая кантора
Olegs писал(а):
AltaPetunt
Вообще то, предлагаю обсуждение заправок перенести в соответствующие темы! Drinks or Beer
Вроде и надо, а с другой сторони от качества топлива тех самых заправок и Глохнет 2.0 HDI (RHX) и повышенный расход топлива Hmm Тут уже как кому повезло, кто просто расходом отделался, кто пол машины разобрал в поиске правды Drinks or Beer
Alienoff
Авто: Peugeot 307SW
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
приветствую.
Прочитал всё тему и не понял, решили проблему с глохнущей машиной, или нет. Если решили, то как.
Проблема такая-же - глохнет на холостых при остановке - светофоры, спящие полицейские (при отключенной передаче если перекатываться) и т.п. При этом загорается лампочка STOP. Выключаешь зажигание - включаешь - заводится, едет сразу в 90%. Процентов 10 - заводится со второго раза.
В основном проявляется при понижении уровня топлива до литров 15 и ниже (около красной зоны), до лампочки никогда не ездил (купил 2 мес назад). Несколько раз было и при почти полном баке.
Также иногда плавают обороты на холостых +-200, иногда подёргивает авто при движении на первой передаче (при выезде из двора, например).
Делал диагностику фирменным прибором - говорят, что ошибок нет, чел ничего не может подсказать.. А в городе он один.
Двигатель 2.0 HDI 110 лошадей, топливная Бош
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены регулятора, думал, что решил проблему глушения. Но, иногда таки бывает, очень похоже на Ваши симптомы. У меня может заглохнуть в момент, когда скорость становится 0 км/ч. Заводится сразу с полоборота. Иногда обороты немного плавают в меньшую сторону на холостых. Вычислить виновника крайне не просто. Остальное все в норме.
Alienoff
Авто: Peugeot 307SW
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена регулятора давления?
А чистить пробовали? Симптомы пропадали или бесполезно?
Получается, что после замены машина всё-же глохнет изредка?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После УЗ чистки изменений не было. Менять надо было-после выключения зажигания двигатель продолжал работу до 2 сек. После замены это пропало.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте снять и прочистить трубки, подводящие вакуум к клапанам Егр и турбине. Там еще тройник и еще есть что-то-идут от вакуумного насоса-все прочистить. Может помочь.
Alienoff
Авто: Peugeot 307SW
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня глохнет сразу после выключения зажигания.
Полностью снять и промыть или как?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте тут : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38837&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%F2%EE+%E3%EB%F3%F8%E8%EB&start=15
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитавши тему так і не зрозумів як вирішили проблему з розходом пального
а то в мене авто лише місяць і розхід в середньому 10-12 л.
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у топикстартера была беда с расходомером воздуха + он загрушил ЕГР (если память не подводит). При глушении ЕГР часто расход средний падает на 0.5-1 литр. ну а замена расходомера выровняла показания по впрыску. бо у него топлива лило больше чем надо
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якраз вивчаю тему як заглушити ЕГР
як зняти фішку з расходомера а то защолка знизу і боюся щоб щось не поломати (напевно в цій темі радили зняти фішку і мав появитися ривок)
Mamed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккуратно снимать Smile хотя в первый раз я у себя откручивал крышку воздушного фильра и поднимал что бы лучше видно было засчелку. сейчас уже в слепую снимаю.
а по поводу снятия фишки и проверки. лучшая проверка это подключить компьютер к машине и поездить - посмотреть показания
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
підїдь до аркадія на гаражах на текстильному він підключить комп і все тобі розкаже, толковий мужик, можу дати телефон
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
dfx
це там де гаражний кооператив Залізничник???
заказав собі ELM 327
в нього ELM 327 чи Lexia
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
професійні сканери декількох видів, елм тобі не поможе дуже мало параметрів побачиш
Страница 15 из 17
